Здравствуйте! Прошу совета: появилась необходимость обслуги лабораторных анализаторов,пока ничего серьезного,но опыта никакого...не знаю с чего начать. По неподтвержденным слухам промывочный раствор "гиппохлорид натрия"можно заменить обычной бытовой хлоркой,так ли это?Буду благодарен за любую информацию касающуюся этой темы,спасибо!
Для очистки прибора необходимо использовать 5% раствор (95 мл. дистиллированной воды + 5 мл 100% раствора).
За 4 года использования нареканий и побочек не было.
Плюс спиртом 70% для дезинфекции.
Знаю моют еще перекисью водорода, но это не верно. При прикосновение с белковыми осадками она пенится, если вовремя не промыть так и засохнет на стекле кюветы разводами.
В основном по лабораториям моют АСЕ и детергентом. АСЕ некоторые даже гематологи промывают, сервисники при установки советуют, не знаю как это правильно или нет. Думаю нет.
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 25.Апр.2014, 16:28
В основном на полуавтоматах полихлорвиниловые трубки для забора пробы стоят. И силиконовые уже для проточной системы и для перистальтических и вакуумных насосов. Гипохлорит не влияет на них. В остальном не знаю.
Еще вопрос про трубки системные,насосные: скажется ли на работе аппарата небольшая разница в диаметрах трубки,материал? В большинстве случаев это силиконовые,по крайней мере по виду... А для смазки подвижных,трущихся частей металл,фторопласт,винипласт и тд смазки специальные или можно литолом\салидолом для металла и силиконовой смазкой\вазелиновым маслом для пластмасс?Спасибо!
Для перистальтических и вакуумных насосов лучше родные ставить или качественные, быстро износ происходит. Там идет перегиб трубки и если они не качественные то образуются залипания. Про размеры,в большинства приборов можно отладить насос, количество вращений (коэффициент усиления) для подачи нужного объема. Это что с полуавтоматами. С автоматами сложнее. На рынке такие трубки не реально найти да и по городу не встречал. На спец сайтах, компании которые этим занимаются, могут под заказ сделать нужные размеры и нужные диаметры с разного материала и свойствами. Есть импортные дороги, но качеством там хорошие Силиконовые трубки , лучше поискать отечественные, они на много дешевле. Порядка 150 - 200 р. за 1 метр.
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 25.Апр.2014, 16:56
Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 18:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
После промывки нужно дист водой промывать и всегда перед выключением дист водой. Между тестами дист водой промывать. То есть между разными методиками, если промывка плохая. После окрашенных сильно реактивов хорошо промывать водой, не после каждой пробы пациента, а после завершения всех тестов одной методики (для биохимии): Креатинин, Общий белок, Магний и т.п. по цвету их смотреть. Не использовать для проточных кювет реактивы где большое содержание щелочи, сразу не повредит со временем подьест. АЛТ и АСТ по конечной точке, Тимоловая проба - такие реактивы лучше использовать в наливной одноразовой кювете. Гипохлоритом каждый день или через день. Смотря какая кювета, если кварцевая, можно посмотреть промывочные растворы для кварцевого стекла. Силиконовые шланги можно заменить и они не так восприимчивы к разным растворам. Главное кювету не убить.
ЗА смазки увы подсказать не могу, не хочу плохого насоветовать. Вообще лучше прочитать для чего она подходит и какой материал будешь смазывать. Для дозаторов лабораторных используем силиконовые смазки. Лучше пастообразный силикон, только его найти сложно да и стоит он у нас в Украине дорого. Пластик с металлом отлично смазывает, если трение происходит. Лучше прочитать, убедиться.
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 25.Апр.2014, 18:11
