Промывочные растворы для лабораторного оборудования
RomualdДата: Пятница, 25.Апр.2014, 15:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте! Прошу совета: появилась необходимость обслуги лабораторных анализаторов,пока ничего серьезного,но опыта никакого...не знаю с чего начать. По неподтвержденным слухам промывочный раствор "гиппохлорид натрия"можно заменить обычной бытовой хлоркой,так ли это?Буду благодарен за любую информацию касающуюся этой темы,спасибо!
AlexiumДата: Пятница, 25.Апр.2014, 15:56 | Сообщение # 2
Гипохлорид, он же Белизна (только там грязи много) или ACE (тетя Ася).
RomualdДата: Пятница, 25.Апр.2014, 16:01 | Сообщение # 3
Липецк
"Грязи" в смысле примесей? А концентрация, 1\1 с водой или чистоганом можно?
AlexiumДата: Пятница, 25.Апр.2014, 16:09 | Сообщение # 4
В смысле крошек пластмассы с крышки, осадок в виде хлопьев и непонятное что-то.
Используйте как есть. Только не увлекайтесь, все проблемы гипохлоритом не решить.
ResonanceДата: Пятница, 25.Апр.2014, 16:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Для Microlab 300 у нас в лаборатории используют раствор на основе гипохлорида натрия.
Найти сложно, но цена приемлемая, в районе 800 р. за пол литра.
• 32% раствор NaOH - 130 мл;
• 13% раствор гипохлорита Na - 50 мл;
• Дистиллированная вода - 820 мл.
Выход - 1 литр 100% раствора.
Для очистки прибора необходимо использовать 5% раствор
(95 мл. дистиллированной воды + 5 мл 100% раствора).
За 4 года использования нареканий и побочек не было.
Плюс спиртом 70% для дезинфекции.
Знаю моют еще перекисью водорода, но это не верно. При прикосновение с белковыми осадками она пенится, если вовремя не промыть так и засохнет на стекле кюветы разводами.
В основном по лабораториям моют АСЕ и детергентом.
АСЕ некоторые даже гематологи промывают, сервисники при установки советуют, не знаю как это правильно или нет. Думаю нет.
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 25.Апр.2014, 16:28
RomualdДата: Пятница, 25.Апр.2014, 16:25 | Сообщение # 6
Липецк
Ну это понятно,а допускается ли ремонт клапанов,поршней и тд,своими руками,подручными средствами (клей,резиновые прокладки)?
ResonanceДата: Пятница, 25.Апр.2014, 16:28 | Сообщение # 7
инженер медтехник
Харьков
В основном на полуавтоматах полихлорвиниловые трубки для забора пробы стоят. И силиконовые уже для проточной системы и для перистальтических и вакуумных насосов. Гипохлорит не влияет на них. В остальном не знаю.
RomualdДата: Пятница, 25.Апр.2014, 16:33 | Сообщение # 8
Липецк
Еще вопрос про трубки системные,насосные: скажется ли на работе аппарата небольшая разница в диаметрах трубки,материал? В большинстве случаев это силиконовые,по крайней мере по виду...
А для смазки подвижных,трущихся частей металл,фторопласт,винипласт и тд смазки специальные или можно литолом\салидолом для металла и силиконовой смазкой\вазелиновым маслом для пластмасс?Спасибо!
ResonanceДата: Пятница, 25.Апр.2014, 16:52 | Сообщение # 9
инженер медтехник
Харьков
Для перистальтических и вакуумных насосов лучше родные ставить или качественные, быстро износ происходит. Там идет перегиб трубки и если они не качественные то образуются залипания.
Про размеры,в большинства приборов можно отладить насос, количество вращений (коэффициент усиления) для подачи нужного объема. Это что с полуавтоматами.
С автоматами сложнее.
На рынке такие трубки не реально найти да и по городу не встречал. На спец сайтах, компании которые этим занимаются, могут под заказ сделать нужные размеры и нужные диаметры с разного материала и свойствами.
Есть импортные дороги, но качеством там хорошие Силиконовые трубки , лучше поискать отечественные, они на много дешевле. Порядка 150 - 200 р. за 1 метр.
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 25.Апр.2014, 16:56
RomualdДата: Пятница, 25.Апр.2014, 17:12 | Сообщение # 10
Липецк
Ясно...а после промывки аппарата раствором нужно дист.водой вымывать раствор?И про смазки подскажите пожалуйста blush
ResonanceДата: Пятница, 25.Апр.2014, 18:10 | Сообщение # 11
инженер медтехник
Харьков
После промывки нужно дист водой промывать и всегда перед выключением дист водой. Между тестами дист водой промывать. То есть между разными методиками, если промывка плохая.
После окрашенных сильно реактивов хорошо промывать водой, не после каждой пробы пациента, а после завершения всех тестов одной методики (для биохимии): Креатинин, Общий белок, Магний и т.п. по цвету их смотреть.
Не использовать для проточных кювет реактивы где большое содержание щелочи, сразу не повредит со временем подьест.
АЛТ и АСТ по конечной точке, Тимоловая проба - такие реактивы лучше использовать в наливной одноразовой кювете.
Гипохлоритом каждый день или через день.
Смотря какая кювета, если кварцевая, можно посмотреть промывочные растворы для кварцевого стекла. Силиконовые шланги можно заменить и они не так восприимчивы к разным растворам. Главное кювету не убить.
ЗА смазки увы подсказать не могу, не хочу плохого насоветовать. Вообще лучше прочитать для чего она подходит и какой материал будешь смазывать. Для дозаторов лабораторных используем силиконовые смазки. Лучше пастообразный силикон, только его найти сложно да и стоит он у нас в Украине дорого.
Пластик с металлом отлично смазывает, если трение происходит.
Лучше прочитать, убедиться.
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 25.Апр.2014, 18:11
3. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
4. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. Aleksey84[23.Янв.2025]
2. seregaafomin[23.Янв.2025]
3. Ingenerspb[23.Янв.2025]
4. denisplus[23.Янв.2025]
5. OlgaPankr[23.Янв.2025]
6. Drloy[23.Янв.2025]
7. bourgeon[23.Янв.2025]
8. v1796a[23.Янв.2025]
9. korepan[23.Янв.2025]
10. logo404[23.Янв.2025]
