  • Страница 3 из 5
Анализатор гематологический BC-3200 ф.Mindray
STarasДата: Четверг, 18.Фев.2010, 18:09 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "BC-3200" китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. (торговый бренд – "Mindray").
Есть крайне полезная для медтехников тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности)".
Вот такой анализатор
И такой он внутри
Dan4oysДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 13:39 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 124
907712345, на русском языке, боюсь, нигде не найдёте. На английском-есть.
optimizerДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 09:28 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, после замены тефлонового (PTFE ) пистона/поршня в дозирующем 10 мл шприце Кloehn через определенное время начали появляться то ли хлопья, то ли кристаллы. Поставщик сообщил, что это отломки от тефлоновой поверхности. В первом случае промыли шприц, удалили включения. Прошел месяц, история повторилась. Нужно чистить шприц. Может ли это связано не только с деталями шприца, но и с реагентами? Спасибо
Сообщение отредактировал optimizer - Пятница, 06.Ноя.2015, 09:32
optimizerДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 11:43 | Сообщение # 83
ЦФО
Может кому интересно, проводил регенерацию тефл. поршня шприца кипячением- The tips of the syringe plungers can be rejuvenated
by boiling them in water for five minutes and then replacing the plungers in the syringe barrels whilst still hot. This allows the tips to re-form and provide better sealing.
andreykaДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 15:02 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня!
По поводу кипячения не слышал ни разу, но Вы можете попробовать со старым наконечником, заодно и нам расскажете каков результат.
По поводу хлопьев: были подобные случаи, я их связываю в основном с реактивами. Но для профилактики промойте данный канал хлоркой, предварительно промыв шприц отдельно. Если хлопья при промывке появятся снова, значит они были и в канале, а не только в шприце. Загляните еще в канистру с реактивом, может там на дне хлопья эти есть.
А так от тефлонового наконечника не должны куски отваливаться в принципе.
Удачи.
optimizerДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 16:01 | Сообщение # 85
ЦФО
Кипятил наконечник на проволочке, просто шприц пропускал под поршень, были капли на стенках. Пока работает. После кипячения пропуски исчезли, да и пузырьки над поршнем.
optimizerДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 16:05 | Сообщение # 86
ЦФО
Да, забыл написать, кипятил наконечник уже надетый на поршень, внутрь наконеч перед установкой еще спиралька вставляется
optimizerДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 16:07 | Сообщение # 87
ЦФО
Фокус кипячением до этого испытывал на уплотнительных кольцах в двигат автомобиля - рег. ХХ, форсунки и пр.
doctor_farshДата: Среда, 11.Ноя.2015, 00:32 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Ни разу не встречал чтобы с поршней хлопья сыпались... Кипячение процедура хорошо работает для большого тефлоного поршня когда он начинает скрипеть, для маленьких если честно не пробовал. После кипячения размягчается всякая гадость сидящая на поршне и ее можно удалить ну и желательно напоследок пройтись по нему тефлоновой смазкой. А что за реактив такой (фирма)?
optimizerДата: Среда, 11.Ноя.2015, 09:16 | Сообщение # 89
ЦФО
В общем включения начали появляться после замены тефлонового наконечника 10 мл поршня (Syringe tip) - http://labmedtrade.com/products.asp?id=644, из Китая пришла, заказывали через Реамед
optimizerДата: Среда, 11.Ноя.2015, 11:12 | Сообщение # 90
ЦФО
Снова разобрали шприц, там кристаллы, которые образовались из раствора из-за пузырей в верхней части шприца. Пузыри следствия пропуска наконечником поршня. Сравнил предыдущие наконечники с последним, есть отличие в профиле - у старых более выражен выступ, в которые изнутри помещается пружинное кольцо.
Где вы заказываете такие расходники, в Реамеде?
optimizerДата: Среда, 11.Ноя.2015, 11:13 | Сообщение # 91
ЦФО
Да, реактивы тоже с маркировкой Реамед
optimizerДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 16:06 | Сообщение # 92
ЦФО
В следующий раз попробую рекомендацию производителя шприцов: Syringe Tips Lubricated with laboratory grade Silicone
dfcbkbqДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 14:58 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 101
Доброго времени суток, друзья. Проблема с BC-3200.
сначала по wbc - камере было все хорошо, по rbc и plt все ночи и на холостой и на крови.
затем по wbc все хорошо, по rbc хорошо, plt 10 -25 на холостой. Пока мыл и проверял контрольные напряжения на плате, rbc плавает от 0,64 до ******, plt стабильно *****.
Аппарат в работе год, весь промыт на несколько раз, камеру rbc снимал, провода прозванивал - целые, окислов нет, апертуру через микроскоп смотрел - целая, красивая.
Выручайте, товарищи.
Dan4oysДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 20:29 | Сообщение # 94
dfcbkbq, проверь заземление. сегодня работал с 2800 - при снятом кожухе результаты все выдаёт *****.
DikobrazДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:50 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 144
Н
Зная этот аппарат, что то странное у вас твориться. Если не секрет в каком учреждении? Вопрос в лоб : На каких реактивах работает и когда последний раз их меняли. Во время всех ваших измерений, были ли одеты крышки закрывающие измерительные камеры? По PLT - 10 это ещё в допуске, смотрите мануал пользователя. Зачем было разбирать камеру и смотреть аппертуру, там такая дыра, что спокойно моется-чиститься из меню обслуживания и чуть чуть смекалки. А вот после разборки и сборки как минимум желательно было новые уплотнительные колечки поменять, да и правильно их поставить вместе с апертурой. Что за контрольные напряжения на плате вы смотрели?
dfcbkbqДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 10:57 | Сообщение # 96
Заземление хорошее. Больница КНЦ СО РАН в г. Красноярске. Реамед, мне в ремонт везли новые канистры. Контрольные напряжения на плате АЦП смотрел.
DikobrazДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 15:07 | Сообщение # 97
Н
Как бы смешно не выглядело, но именно с этими канистрами вечно путаница. Народ смотрит не на надпись, а на цвет крышек-наклеек. И в результате путает местами промывающий и изотонический растворы. Советую проверить(всякое бывает).
Не думаю, что в плате дело. Всё должно быть проще.
И пожалуйста нормальным языком опишите проблему, а то шифровка у вас получилась. Что конкретно показывает, а лучше скан распечатки.
dfcbkbqДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 15:33 | Сообщение # 98
Ну канистры точно не перепутал, т.к. Лейкоциты и гемоглобин идеально показывает. А по Эритроцитарной камере всё плохо: Эритроциты на холостой в основном от 3,6 до 5,5, Тромбоциты всегда звёзды. Меня самого смущает следующее:
До всех моих манипуляций по эритроцитарной камере на контролях всегда были ноли, поэтому я и полез в апертуру и на плату, это было то же самое, что просто отсоединить RBC-камеру от платы.
Распечатки не приложу, у них бумага закончилась, а фотки сброшу в понедельник.
andreykaДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 16:09 | Сообщение # 99
СЗФО
Доброго дня!
Попробуйте отсоединить камеру совсем, таким образом выясните где проблема - в железе или в камере с гидравликой.
А что еще с электродом внутри камеры, нет ли окислов в месте пайки?
Ждем фото результатов. Удачи.
DikobrazДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 16:46 | Сообщение # 100
Н
Поменяйте местами камеры, что бы исключить её из цепочки.
Вот хороший совет, смотреть надо в месте пайки проводка к электроду, на предмет зеленоватых отложений. Если наблюдается, аккуратно высверливаем клей, перепаиваем проводок и заливаем клеем.
dfcbkbqДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 18:25 | Сообщение # 101
Окислов нет, все блестит :) отсоединял, прозванивал разъем и контакты все звонится замечательно. Камеры местами менял: на wbc - звездочки, rbc и plt показывает ноли на холостой пробе, и плавающие показания на контроляХ.
камеру rbc отсоединил: wbc показывает 1 на холостой пробе, rbc 0, plt 7.
Сообщение отредактировал dfcbkbq - Пятница, 20.Ноя.2015, 18:48
dfcbkbqДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 19:06 | Сообщение # 102
По ходу, надо спросить у персонала, как они хранили реагенты...
KyochДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 16:59 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 76
Чита
была такая проблема, реагенты из одной партии, хранились в одинаковых условиях, срок годности до конца 16 года, только с одной канистры промывающего PLT выше 10 и никак не ниже, остальное в норме.
DikobrazДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 20:55 | Сообщение # 104
Н
Вы просто полностью поменяйте камеры местами, с заменой апертуры и посмотри, что будет, исчезнут звёзды или нет. Только возможно помучаетесь с проводами (они разной длинны). Хотя всё таки думаю надо копать в сторону дозирования - подачи реагентов.
Ещё пара вопросов:
1. Какое время подсчёта на камерах.
2. Есть ли какие ошибки
3. Какое усиление на камерах
4. Нужны фото гистограмм
Иначе долго будем гадать на кофейной гуще.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:26
dfcbkbqДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:35 | Сообщение # 105
Проблема решена!
1. Полузабитая апертура RBC
2. Лизер у них поставляется в мягких канистрах, перед отправкой в ремонт перелили в жесткую, пластиковую (видать, от старой партии), там наверное, никто не знает, что было в этой канистре до переливания.
всем огромное спасибо за помощь ;)
dushpay1Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 13:21 | Сообщение # 106
service engineer
Moskov
Добрый день а у кого и вечер, вот такая вот проблема аппарат простоял 2 месяца, промыл его промыл все трубки ванночки тёплой дис водичкой, но ошибка не уходит и данные не показывает, Ошибка: засор RBC, Засор WBC. Не нормальный фон. в описаниях ошибки.
Как говорит зав лаб. до это инженер сказал что дело в плате которую он заменил но ошибка эта всё равно осталась. Фото прилагаю по ссылки.
https://cloud.mail.ru/public/5Dcz/13wfyu7uh
Может кто сталкивался с такой проблемой был бы рад помощи начинающему инженеру. Если что то не так написал прошу строго не судить и заранее извинить. Очень всем признателен и благодарен.
AlexiumДата: Вторник, 29.Мар.2016, 14:05 | Сообщение # 107
по волюметрическим трубкам пузырь воздуха проходит? Датчики на него срабатывают?
bukatelenetДата: Вторник, 29.Мар.2016, 14:07 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Проверь ток жидкости через апертуры.
Разница между временем измерения RBC и WBC должна быть около 3х секунд и в пределах 14-18 секунд для обоих(точно не помню, но где то так). У тебя слишком большое время измерения, оттого может давать засор. Проверь клапана. Я бы начал с 9 и 10. Они оба могут влиять на вакуум при измерении. Схему гидравлики возьми от BC-3000. Сервисник в хранилище был.
Также, есть вероятность, что крутился подстроечник на материнке, отвечающий за вакуум. Он где то неподалеку от трубки, которая подходит к датчику давления. Поэтому в статусе системы он у тебя выше нормы. В идеале, нужно замерять вакуум через тройник и сравнить с тем, что выдает аппарат.
Фон могут давать некачественные реагенты, грязь в гидравлике, помехи в сети питания, отсутствие нормальной земли или помехи по земляной шине, лампа дневного света, микроволновка рядом или окисление контактов экранов камер.
AlKuchДата: Вторник, 29.Мар.2016, 15:26 | Сообщение # 109
Скопин
Как-то тоже на засоры начал жаловаться... Купил Белизну, опустил все шланги, кроме сливного, в нее и раз в 15-20 минут нажимал Start-UP. На следующий день (аппарат ночь простоял с хлоркой в кишках) подключил по-нормальному. После 3-го Start-Up-а заработал.
zx19Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 16:34 | Сообщение # 110
ну-ну. страна непуганных идиотов.
zx19Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 16:36 | Сообщение # 111
dushpay1, тема обсуждена не раз. и продолжаться не будет.
Albertich474Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 22:58 | Сообщение # 112
Врач КДЛ
Есть ли возможность вводить данные о враче и пациенте с клавиатуры на русском языке? Может где и обсуждалось, не нашёл. Подскажите, очень нужно.
zx19Дата: Среда, 13.Апр.2016, 07:37 | Сообщение # 113
Этот вопрос только к китайцам.
CrosswordДата: Среда, 13.Апр.2016, 09:11 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
На русском не получится.
optimizerДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 09:41 | Сообщение # 115
ЦФО
Добрый день, есть ли принцип. схема ВС 3200 - интересует маркировка микриков регистрации закрытия дверцы барабана проб.
bukatelenetДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 14:35 | Сообщение # 116
инженер медтехника
Donetsk
На барабане проб там примитивные и очень распространенные микрики вроде такого
Искать по маркировке гиблое дело. Их делают все, кому не лень. Проще снять и сходить с ним в магазин, чтоб точно не ошибиться.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 25.Апр.2016, 14:41
optimizerДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 14:41 | Сообщение # 117
ЦФО
Цитата bukatelenet ()
Там примитивные очень распространенные микрики вроде такого
Проще снять и сходить с ним в магазин.
Спасибо, зачем они только последовательно включены?
bukatelenetДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 14:44 | Сообщение # 118
инженер медтехника
Donetsk
Не могу дать ответа. Видимо у косоглазых братьев план по продажам микропереключателей. Единственное что очевидно, такое включение вдвое понижает надежность системы. Не срабатывает один из них и уже ошибка выпадает. Советую менять сразу оба.
andrameda2003Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 23:06 | Сообщение # 119
'электромеханик
Чебоксары
OBEY, добре.. ОП BS- 3200 ТАКАЯ ЖЕ проблемка -- что за пузырек ты имеешь в виду?
AlexiumДата: Четверг, 02.Июн.2016, 23:14 | Сообщение # 120
andrameda2003, про волюметрическую трубку слышали или как?
  • Страница 3 из 5
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
