LABLINE-100
bukatelenetДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 15:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Собственно сама проблема - в процессе работы после промывки иглы в моющем колодце поднимает её, а затем немного опускает, что выливается в цеплянение иглой за колодец. Ремень привода иглы менял, датчики чистил. Червяк смазывал. Проблема со временем усугубляется. Раньше решал усилением прижима манипулятора к горизонтальной направляющей рейке.
В процессе диагностических тестов через настройки всё делает как положено.
В процессе переброса образца или реактива в измерительную пробирку поднимает иглу как нужно и вниз не опускает. Над колодцем расстояние около 1-2 см.
Также ищу сервис мануал на вышеуказанную железку.
КлиффДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 16:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Не оно?
Напоминает СруьЦуддChemWell... shok
Подавая сигналы в рог,
ResonanceДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 16:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Можно сравнить Chemwell автоматические анализаторы с LabLine 100.
Они идентичны, как с вошерами, ридерами и биохимиками полуавтоматами.
Возможно есть, такой же самый, только название другое. На Awareness Technology возможно найти сервисные документации.
Возможно Chemwell 2900 это тот же Labline 100, нужно почитать документацию.
Вот ссылка: http://medtechnician.ru/php....fff=65.
Или в хранилище поискать СИ.
По моему опыту вошеры и ридеры идентичны этих компаний, только корпус разный цветом и лейбел =))
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 23.Июн.2014, 16:42
ResonanceДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 17:55 | Сообщение # 4
инженер медтехник
Харьков
Не могу выложить файл.
Смотрите на файлообменнике:
ChemWell
Как по мне, один в один.. Глубоко не вчитывался.
Только это версия ChemWella другая, без наличия ИФА.
Текст по пунктам даже тот же самый...
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 23.Июн.2014, 18:13
AlexiumДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 18:25 | Сообщение # 5
Думаю Libline придуманная фирма, и все это связано с особенностями таможенного оформления, видимо ввезти "австрийский" прибор гораздо дешевле.
КлиффДата: Вторник, 24.Июн.2014, 08:45 | Сообщение # 6
Врач КДЛ / FSE
Большой
Alexium, даже не таможенный вопрос, а "вау-эффект" - "У нас настоящий аФФстрийский прибор!". Неразумные... как в 90-е...
Serg74Дата: Вторник, 24.Июн.2014, 09:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Как-то так... wink
LabLine Diagnostics is innovative brand of West Medica.
http://www.labline-diagnostics.com/
ResonanceДата: Вторник, 24.Июн.2014, 09:48 | Сообщение # 8
инженер медтехник
Харьков
http://www.awareness.ru/products/show/804
Кажется он, если нет, то выбираем ... http://www.chemwell.ru/
Найдете нужную модель напишите, может СИ завалялась где-то biggrin .
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 24.Июн.2014, 13:17
1. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
3. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. TSI[26.Ноя.2024]
2. ikaviev[24.Ноя.2024]
3. gecko[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
