Уважаемые коллеги не могу войти в сервисный режим. Сервисный код 89.452 не подходит. Был инженер из Медсервиса, наверное поменял. Подскажите, как можно вернуть аппарат к заводским настройкам или может быть есть универсалдьный код. Код забивал в разных комбинациях цифр, так в сервис и не попал
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 11:48 | Сообщение # 2
Лаборатория
На большой плате есть литиевая батарейка, можно её попробовать выпаять и опять вернуть на место. Это безопасно, я менял её по требованию самого аппарата.
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 18:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
Я пробовал. Я ее отпаял, Батарейка дохлая, но аппарат не требует ее замены, кроме того дата и время не сбиваются. Не могу понять почему. Минут через 10 опять припаял. Ничего не изменилось. В настройки системы вход есть, в сервис нет.
