Не пробовал под А-15 методики подобрать. Меня мучает злосчастный КФК
А давай разберём для всех? Не кнопки, а принципы? Тогда ссыль на инструкцию и скриншоты реакции в студию. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Добрый день, есть масса адаптаций для BS-200. Можно по подобию подобрать и все будет окей! Главное инструкции к реагентам взять и сравнить с вашими, где и в чем есть отличия. Для Билирубинов рекомендуют делать монореагент (Bilirubin DMSO / SpinReact).. странно, но работает (на других автоматах 100%, на BS-200, не помню уже). Билирубины - SpinReact - Испания Вторые две адаптации КФК и КФК-МФ - Chema Diagnostica. Via Campania 2/4 I-60030 Monsano An Italy
Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 20:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Павлодар
ВОПРОС???? при беглом просмотре МБ я понял что это тоже биреагент. Вот теперь вопрос, кто-нибудь на А-15 пробовал запустить это, что Chema Diagnostica, что Кармей. Клифф, то что просишь выложу обязательно!!!
Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 10:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Добрый день, за А-15 сказать не могу, но пробовали на А-25. СК-МВ не ставили, только СК. Показания хорошие. Если интересует, могу Билирубин тоже показать.
Общие Режим анализа Монореактивная кинетика Турбидиметрический тест Нет Единицы [ U/L ] Тип реакции Возрастающая Кол-во повторов 1 Процедура Считывание Монохроматика Основной 340 Референсный - Объемы Проба 6 Реактив 1 300 Реактив 2 0 Промывание 1.2 Время Считывание1 Циклы 9 / 120 [s] Считывание2 Циклы 21 / 300 [s] Реактив 2 - Фак-р Предразв. - Тип предразведения - Фак-р Постразв. Уменьшенный 3 Увеличенный 3 Автоматический повтор Да Калибровка Повтор бланка 3 Повтор калибратора 3 Тип калибровки Мульти Калибратор Фактор - Концентрация - Калибровочная кривая - Контроли Кол-во контролей 2 Повтор контроля 1 Сигмы 2 Тип Контроля Мульти Режим расчета Ручной Название SpinReact
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 07.Июл.2014, 10:14
Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 10:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
CK-MB предпочтительно в биреагенте делать, т.к. в R1 содержатся антитела к М-субъединице креатинкиназы, которая "нам не нужна". Определение идет только по активности B-субъединицы. которая встречается в КФК миокарда (MMBB) и мозга (BBBB), но не в скелетных мышцах (ММММ). Отсюда, кстати, риск неверных результатов или интерпретации их - при сочетание ОИМ + ОНМК, В-субъединицы попадают в кровоток из обоих источников. Равно и за явной травмой ГМ можно пропустить инфаркт, не заказав исследование CK-MB... Обычно, наборы на CK-MB содержат высокоаффинные (быстрые) антитела, и "выключение" М-субъединиц проходит довольно быстро. CK-MB от Chema: 5-мин инкубация монореагента без пробы - абсурд. Для А-15 (работаем с "высоким" контролем) добавляем пробу через пару тактов, на 250 мкл реагента - 10 мкл пробы (R:S = 25:1), через 3 такта (60 сек) начинаем мерить, измерение 9-12 тактов (3-4 мин). Далее, по кривой реакции смотрим, когда реакция выходит на линейный рост и когда она теряет линейность. Корректируем начало и конец интервала измерения так, чтобы он начинался с 2-3 такта линейного участка и заканчивался минимум за 2 такта до потери линейности. Проверка делается парой концентраций: 1. концентрированным "высоким" и 2. сильно разведенным контролем: тест линеен до 2000, а контроль, пусть, при разведении на 5 мл имеет активность 200 (любой, не обязательно родной). Разведя его на 1 мл, получим 5-кратную концентрацию (~1000 Е/л). Второй образец делаем с целевой активностью ~20-30 Е/л (или готовый контроль, или в 40 раз разводим первый). Если при измерении обоих образцов точки начала и конца считывания останутся на линейном участке - всё хорошо. Если нет - сдвигаем точки так, чтобы они всегда попадали на линейный участок. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 10:24 | Сообщение # 9
инженер медтехник
Харьков
Спорить не буду, адаптации скачивал с ихнего сайта (Chema). Но это адаптации для BS-200. Хотя различия большие в приборах и минутах прогрева не должно быть, методика то одна и та же.. Опыта не много в работе с автоматами. Еще предстоит долг путь учения и экспериментов.
