Screen Master Lab
zx19Дата: Суббота, 27.Фев.2010, 14:58 | Сообщение # 1
Не выходит на 0 при старте методики, периодически бредит при анализах. лампа стоит новая фирмовая, покатели OP TENS на всех светофильтрах стоят между 0, 05-0, 07 вольт, AD TENS 2,1 -2,6 вольт, судя по мануалу этого мало. попробовал настроить предусилтель, но ничего путного не выходит или не пойму как это делать. напрашивается вопрос о работоспособности электроники предусилителя/платы. Что еще бы посмотреть, померить?
Sergey62Дата: Суббота, 27.Фев.2010, 19:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Если правильно понял, анализатор биохимический полуавтомат итальянского производства?
Если так, то надо проверить правильность установки лампы относительно фотометра. Проще всего войти в сервис и на какой-нибудь длине волны контролировать OP TENS, изменяя положение лампы и вылавливая максимальное значение. Судя по полученным цифрам, свет на фотоприемник не попадает. Я это делаю на длине волны 546 нм, тогда можно посмотреть луч в отсеке для проточной кюветы, если установить туда белый лист бумаги. И проверь, чтобы путь свету не перекрывал держатель проточной кюветы.
Если ошибся с типом анализатора, не судите строго.
Сергей
JIA3OДата: Среда, 08.Май.2013, 09:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Барнаул
Если есть у кого инструкция пользователя и сервисмануал прошу скинуть на почту gal_buka@mail.ru заранее благодарен. В хранилище пока не имею доступа, статус не позволяет (((
AlexiumДата: Среда, 08.Май.2013, 09:47 | Сообщение # 4
http://hospitex.ru/index.p....emid=97
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
