Анализатор гематологический BCC 3000 ф.Dirui
Dan4oysДата: Пятница, 04.Июл.2014, 13:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу поделиться мануалом на гематологический анализатор BCC 3000 компании Dirui, КНР.
Заранее премного благодарен!
Dan4oys@yandex.ru
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
seabeeДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 17:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1291
Тоже надо.
Не забирает пробу. Очистка не помогла.
AlexiumДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 20:19 | Сообщение # 3
shok . Бубен - самый верный способ, если очистка не помогает.
seabeeДата: Вторник, 19.Апр.2016, 05:42 | Сообщение # 4
YoungFreddyДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 18:33 | Сообщение # 5
Доброго времени суток, коллеги!
Имеется проблема с гематологическим анализатором DIRUI BCC-3000P. (Полный аналог BC-3000 от Мindray).
Суть проблемы в следующем, на измерении бланка выдает звезды по RBC и PLT.И , как следствие, на крови тот же результат Первым делом проверил апертуру и камеру. Апертуру посмотрел в микроскоп - в идеальном состояния, электрод в камере целый. Ни замена реактивов, ни промывка результатов не дают.
Но... Самое интересное это гистограммы.
Они не меняются, то есть на RBC всегда присутствует одиночный пик. Часть этого пика (начало) присутствует на PLT. Звезды означают зашкаливание результатов, регулировкой диапазона подсчета ( в настройках) добился уменьшения результата до отображаемых цифр. Диапазон неверный, но цель была проверка стабильности измерения. Цифры по RBC на бланке прибор выдавал одни и те же, порядка 3.8. Показания не менялись. PLT незначительно отличались раз от раза.
Были подозрения на электрод в камере, но если бы он был неисправен - результат скакал от раза к разу, не было б стабильности, да и гистограмма не была б такой красивой.
Сейчас основные подозрения на аналоговую плату ( предусилителей). Ощущение , что давит переменку в измерительный канал. Но по каналу WBC всё в порядке, а питание на плату поступает от одного источника... На всякий случай переставил местами конденсаторы ( электролиты) с одного канала на другой - эффекта нет.
Плату заказывать будем, но как бы не ошибиться в диагнозе.
Может кто то сталкивался с подобной ситуацией? какие будут советы?
YoungFreddyДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 18:36 | Сообщение # 6
Было подозрение на сброс-сбой заводских настроек. Но сравнил программные сервисные настройки с таким же исправным анализатором в другом ЛПУ, отличий нет. То есть дело в железе.
AlexiumДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 20:24 | Сообщение # 7
У вас под боком ОМТ-урал, это их техника.
Способ диагностики у Вас загадочный! Можно было отсоединить кабель камеры и посмотреть результат или поменять провода от камер местами.
YoungFreddyДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 21:15 | Сообщение # 8
Про ОМТ в курсе, но это отдельные деньги, плюс везти из области. Да и интересно самому разобраться. Поэтому вопрос здесь и оказался, вдруг проблема известна. Если не ошибаюсь, при отключении камеры ошибку будет выдавать или я не прав? Там происходит самотестирование при запуске, в том числе проверка напряжений. А после запуска в запитанный аппарат лезть страшновато и неудобно в связи с плотным расположением внутренностей.
Кстати, при разборке-сборке случайно один раз недоткнул разъем соединения платы предусилителей и платы процессора. Выдал нули по всем параметрам на бланке, но полезли ошибки по температуре.
А насчет замены местами проводов камер - это попробую, что то сам не догадался. Спасибо за идейку.
YoungFreddyДата: Среда, 11.Янв.2017, 08:10 | Сообщение # 9
Попробовал переставить местами провода от камер - результат тот же, звезды по RBC. То есть, дело в платах.
MadTechДата: Среда, 11.Янв.2017, 19:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для YoungFreddy.
Нужно отсоединить кабель RBC и измерить холостую пробу,
Если результат прежний, то вероятно идет помеха от преобразователя
напряжения для прожига апертуры. Схемы нет, придётся пробовать самому.
Если это аналог Миндрей – 3000, то, возможно, разъём J7
Удачи!!! bye2
SvetlanaДата: Вторник, 07.Фев.2017, 12:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
зав лаб
Слюдянка
И мне, пожалуста, мануал на гематологический анализатор Dirui bcc 3000 на почту: svetashevel@mail.ru
YoungFreddyДата: Среда, 22.Фев.2017, 06:58 | Сообщение # 12
Всем спасибо!
Проблема решена заменой операционного усилителя lt1037 на плате предусилителя ( bcc3000_analog)
JohnsonДата: Вторник, 27.Ноя.2018, 13:20 | Сообщение # 13
Лабораторный техник
Коллеги, здравствуйте!
Не могли бы вы прислать юзер-мануал на почту: izomeraz@mail.ru
Благодарю заранее!
С уважением,
anatolДата: Четверг, 17.Янв.2019, 12:32 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Добрый день, коллеги!
Нужен мануал на этот анализатор. Буду благодарен, если вышлите на почту: apodykov@gmail.com
DigitAll_UДата: Вторник, 25.Фев.2020, 18:12 | Сообщение # 15
Инжинер
Узбекистан
Ташкент
Кому-нибудь прислали мануал?
Пожалуйста, мне тоже отправьте на fiona923@bk.ru
dimon_upiДата: Среда, 10.Ноя.2021, 11:19 | Сообщение # 16
ЕКатеринбург
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой: "ошибка датчика мотора выборки"?
Сам не ловил, сколько не гонял аппарат, но врачи регулярно ловят.
Сервисного мануала нет, поэтому пока не понятно куда смотреть.
AlexiumДата: Среда, 10.Ноя.2021, 18:47 | Сообщение # 17
dimon_upi, фотографию внутренностей со стороны гидравлики приложите, если не ошибаюсь, под одним названием разные анализаторы продавались.
dimon_upiДата: Четверг, 11.Ноя.2021, 07:47 | Сообщение # 18
ЕКатеринбург
Фото со стороны гидравлики пока нет :(В хранилище есть сервис на BC-3000 компании Мindray, но это совсем другой анализатор.
Внешний вид как на фото:
dimon_upiДата: Четверг, 11.Ноя.2021, 07:52 | Сообщение # 19
ЕКатеринбург
Вот есть кусочек гидравлики. Левая нижняя задняя часть анализатора, куда заходят трубки:
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. KayorOffetrofE[06.Окт.2024]
2. Chenorcubrito[06.Окт.2024]
3. Gorancodyetege[06.Окт.2024]
4. Porgantubcuri[06.Окт.2024]
5. AnogProomejow[06.Окт.2024]
6. HuritWhaps[06.Окт.2024]
7. Gambalhag[06.Окт.2024]
8. AyitosDromb[06.Окт.2024]
9. Grubuzliduage[06.Окт.2024]
10. JoshNaigo[06.Окт.2024]
