Анализатор мочи Clinitek 50
elekoonДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 09:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
Прошу помогите советом, Clinitek 50 не узнаёт тест полоску. Фотоэлементы проверил, звонятся как положено диодам. Что и где ещё поискать?
Может документацией севисной кто богат?
Или представительства адресок подскажите.
elekoon
FeyrДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 11:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
Как именно не узнает, по точнее какая ошибка?
По моему клиитеком у нас занимается Диакон-диагностика.
pyo5Дата: Понедельник, 01.Мар.2010, 12:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Ребята! прочтите предыдущий материал повнимательней!
Пётр
mvservДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 22:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Представитель BAYER DIAGNOSTICS теперь сидит в Сименсе. Спрашивай там. Правда осенью 2009 г. там была только одна женщина на телефоне. В лучшем случае могла перенаправить вопрос на производство.
elekoonДата: Среда, 03.Мар.2010, 14:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
даёт ошибку "istrument error 4"
elekoon
fred1Дата: Среда, 03.Мар.2010, 20:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 548
Анапа
Он как status ? или как 500, ЕСЛИ КАК статус то на столике где вставляется тест полоска,В НАЧАЛЕ должна быть нанесена белая полоска,кажется об этом уже писали на форуме !
Serg74Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 18:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Не помню точно по ошибке, была ситуация, когда в больничке очень тщательно отмыли столик и повредили белую полоску, соответственно при начале работы выплевывал столик с ошибкой. Благо в ремонте был второй аппарат - столик взял с него. А потом начал эксперименты с лаком для ногтей, в конечном итоге подошел белый перламутровый (только полоска должна быть ровненькая, а лак не матовый - должен отражать), работает уже 4 месяца.
fred1Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 07:52 | Сообщение # 8
Анапа
не мы нашли способ еще проще, корректор ! рисуешь им полоску,даешь просохнуть,если снова ошибка,то нужно поводить по полоске пальцем-она не должна быть ослепительно белой -слегка сероватой ! Дешево и в любой момент !
elekoonДата: Суббота, 13.Мар.2010, 09:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
Спасибо, интересный совет, в понедельник буду пробовать.
elekoon
elekoonДата: Суббота, 13.Мар.2010, 09:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
Недавно принесли ещё один Clinitek-50, но у него расковыреный блок фотоэлементов, проверил , 1 инфрокрасный (IR) не исправен, где разжиться такой запчастью может подскажите?!. Насколько данные аппараты проблематичны? может кто имел больший опыт общения с данной техникой?
elekoon
ExpertLabДата: Пятница, 03.Дек.2010, 11:01 | Сообщение # 11
инженер.
Родные полоски Multistix обычно дорого стоят. Поэтому покупают аналоги. У Multistix есть небольной зазор перед первым тестом, а у аналогов его нет, вот аппарат их и не может считать. Мы обычно обходились тем, чтоб напоминать пользователям о том, что нужно слегка отодвигать тест полоску от упора на реагентном столике. Это помогало.
scratch2010Дата: Четверг, 12.Май.2011, 15:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 566
волгоград
При включении пишет istrument error 10. что за ошибка? мерил напряжение на лампе 0.13 в
oneinДата: Четверг, 26.Июл.2012, 13:45 | Сообщение # 13
инжинер
пенза
А кто знает такую ошибку istrument error 2?
Выдает ее сразу после теста столика, лампой посветит на белую полоску и еррор...
oneinДата: Суббота, 28.Июл.2012, 08:48 | Сообщение # 14
инжинер
пенза
Неужели ни у кого не завалялся сервисмануал от этого приборчика? Надо то просто описания ошибок, можно и на любом буржуйском... blush
AlexiumДата: Суббота, 28.Июл.2012, 18:59 | Сообщение # 15
Quote (scratch2010)
На китайском сайте было упоминание что это "слет" программы - что это значит - не знаю. Проверьте батарейку - если она есть.
coronerДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 18:17 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Quote (elekoon)
Клинитек 50 не узнаёт тест полоску
А тип тест полосок в меню проверил?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
