Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 15:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте, имеется флюорограф стационарный 12Ф7 с малым пультом г.в 1995, перестала работать перемотка в автоматическом режиме(после окончания снимка)так же нет перемотки и в ручном режиме,при нажатии клавиши "перемотка"на пульте управления.Но на самой камере перемотка работает (с боку кнопка).Проверил питающие в блоке управления-в норме (даже светодиоды горят на платах)Конецевики на окончание пленки и на ноже исправны,провода от пульта к камере прозвонил-исправны.Подскажите пожалуйста,что еще проверить.Спасибо.
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 17:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Проверь работу реле А1=А4-К2. Оно при включении и высоком во включенном состоянии, после высокого оно отключается и включает перемотку. Если она работает, то почистить контакты нужно.
terbuny, Спаибо,но это все было проверено. Собака порылась в протяжном механизме-отпаялся провод от концевика... п.с тему можно было не создавать ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
добрый вечер, проблема в следующем: "неонка", а значить и нить накала трубки, светиться при включенном RK-70 (напряжение 24,5 В) при первом нажатии 60,1 В, при втором - 0 (нуль). что сделано, и что проверено: прозвонил все разъемы от пульта управления, все кабели, которые "играют роль" проверил все элементы (микросхемы на питание, транзисторы, реле) заменил все возможные конденсаторы с фактическими емкостями меньше указанных на корпусе, проверил напряжения управления реле +24, проверил оптотиристоры в схеме цепи накала, трансформатор Т2 - в общем все с чем смог разобраться... А при подаче высокого "неонка" тухнет Но все таки нашел обрыв, точнее плохой контакт на концевике блока управления дверью. Прозвонил по схеме от кнопки до кенцевика и далее - все звонится. После пропайки контакта на концевике, вроде бы заработал, но нет... подключил трубку, попробовал сделать снимок - нет высокого (но не об этом речь) меня достало то, что опять пропадает напряжение накала при подаче высокого. Подскажите что нибудь!
