DIRA (око) сбрасывает порядковый номер записи
laker87Дата: Вторник, 22.Июл.2014, 07:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Ни с чего, по ходу работы, номер записи (исследования) может продублироваться с предыдущим или начаться с 0 или вместо номера может быть буквы: "ка:". Что это может быть?
Лаборанты вспомнили: нумерация сбивается или новый номер становится "ка:" после создания медицинского диска... Как исправить?
Сообщение отредактировал laker87 - Вторник, 22.Июл.2014, 09:13
laker87Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 08:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Что настолько все сложно? Меня скоро будут лаборанты бить, если не разберусь... :-( Или если все сложно, нужно вызывать спецов. Просто из-за ерунды не хочется людей дёргать. Нужен какой-нибудь ответ... пожалуйста!
M-IshevskДата: Четверг, 24.Июл.2014, 13:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Раз в ответ тишина - значит пока с таким не сталкивались.
navesДата: Пятница, 25.Июл.2014, 14:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
Можно скриншот, про какое поле идет речь?
Может в настройках где-то был параметр генерации номеров исследований.
orentoxicДата: Вторник, 29.Июл.2014, 10:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
У вас явные проблемы с базой данных... Для быстрого решения можно попробовать сделать Renumbers... что то такое, уже забыл, двойной клик по значку версии программы, появляется выпадающее меню. Я вот только не помню с лаборантом это можно делать или нет, всегда делал с учетной записи Администратора. А по сути нужно делать восстановление базы данных, с удалением текущей и установкой новой, и внесении данных в новую базу. Есть файлик в хранилище, там все описано. Большая часть проблем с программой Дира решается восстановлением базы данных
FeTДата: Четверг, 31.Июл.2014, 00:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Тут надо быть аккуратным, можно нарваться на переописывание снимков врачом!
С базой действительно проблемы.
Надо попытаться сделать архивацию. Как можно больше заархивировать. А вот потом восстанавливать.
И конечно нужно по больше информации о ситуации.
Сколько снимков в текущей базе, когда была последняя архивация?
Есть ли в архивах снимки с буковкой "ка" вместо номера?
laker87Дата: Четверг, 31.Июл.2014, 10:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Спасибо вам большое! Судя по всему это выше моей компетенции... Будем ждать медтехника.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
