Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 17:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток! Появилась проблема с проявочной машиной Kodak X-RAY Processor 2000. s017.radikal.ru/i434/1407/14/0de76db46819.jpg После включения она нагревает воздух из турбины до температуры 73-76 градусов и вываливается в ошибку E4. s019.radikal.ru/i643/1407/29/fead8e9968c9.jpg Если нажать на стрелку вниз на панели управления, то друг за другом появляются значения 1.2, 79. s017.radikal.ru/i419/1407/06/41c3d625ba3c.jpg Создается впечатление что проявочная машина хочет нагреть себя до температуры указанной в настройках, которое изменить не получается, однако нагреть себя выше 76 градусов у нее не получается. Подскажите кто встречался с такой проблемой, как можно устранить появление ошибки E4.
Сообщение отредактировал dj_san_ - Понедельник, 28.Июл.2014, 17:30
Дата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 21:54 | Сообщение # 2
рентгеновская техника
Озёрск
Та же проблема. Какую бы уставку не задавал, хоть 40 градусов, все равно греет до 75 и через некоторое время ошибка Е4. Подозреваю, срабатывает аварийный датчик перегрева на нагревателе, ток перестает течь и сразу Е4, воздух холодный. Почему нет регулирования выясняю. А как у вас? Решилась проблема?
