Port-X2 R-АППАРАТ
abcdif Дата: Суббота, 09.Авг.2014, 20:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
портативный дентальный рентген. аппарат Port-X2. выдаёт ошибку 9 документации нет,но иногда снимок раза с пятого проходит
marfa-555 Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 01:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Проверь кнопку включения снимка
slon197 Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 06:20 | Сообщение # 3
лаборатория, сложная мед техника
Благовещенск
[i]Доброго времени суток. Принесли в ремонт рентген Port-X2 2012 года выпуска. На основной плате погорели микросхемы так, что не видно маркировки. Может кто поделится их названием. Интересуют U4 и U3.
slon197 Дата: Среда, 13.Июл.2016, 02:38 | Сообщение # 4
Благовещенск
Сам же и отвечу на свой вопрос, мож кому пригодится U3-LM2904, U4-LM393. Спасибо за помощь ребятам с Юнидента.
techniks Дата: Вторник, 27.Июл.2021, 09:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 255
Портативный рентген Port X 2 выдает ошибку 9 ,аккумулятор нормальный ,ставил донора ,плата питания в норме , может кто то решил такую проблему.
Catdima_001993 Дата: Вторник, 05.Апр.2022, 06:25 | Сообщение # 6
Кемерово
Привет, может кто подсказать какие контакты подцеплены для подключения дистанционного пульта управления, там LAN разьем
Сообщение отредактировал Catdima_001993 - Вторник, 05.Апр.2022, 06:25
abcdif Дата: Понедельник, 11.Апр.2022, 18:43 | Сообщение # 7
Рентгенотехник
LAN разьем для выносной кнопки
