AGFA CR35X
andreq1982Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 11:50 | Сообщение # 1
нет
дорогобуж
Добрый день. Я новичок и не сильно пока разбираюсь в этом.Если можете помогите.
При включении оцифровщика сразу же моргает красная кнопка, произошло все это после скачка напряжения, я думаю слетело ПО.
на аппарате никакие кнопки не действуют.
с помощью чего и как можно восстановить все это (флешка есть).
navesДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 13:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
разобрать, вытащить управляющий комп, проверить его работу отдельно
andreq1982Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 13:21 | Сообщение # 3
нет
дорогобуж
а как его проверить отдельно, с помощью чего?
navesДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 13:38 | Сообщение # 4
а как проверяют работоспособность компьютеров?
andreq1982Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 13:45 | Сообщение # 5
нет
дорогобуж
я конечно извиняюсь за глупые вопросы, просто я еще не видел что он из себя представляет этот управляющий комп.
andreq1982Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 13:47 | Сообщение # 6
нет
дорогобуж
я так понял надо вытащить его оттуда и подключить отдельно без аппарата?
bug_moДата: Вторник, 26.Авг.2014, 08:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
сначала снимите жесткий диск и проверьте целостность FAT таблиц разделов. там должны быть 3 раздела FAT16. самое важное сохранить файлы с раздела D .
andreq1982Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 08:40 | Сообщение # 8
нет
дорогобуж
а как произвести восстановление с загрузочной флешки?
andreq1982Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 14:04 | Сообщение # 9
нет
дорогобуж
СПС попробую
andreq1982Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 16:09 | Сообщение # 10
нет
дорогобуж
а логин пароль есть там какой?
andreq1982Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 16:10 | Сообщение # 11
нет
дорогобуж
и через какой порт соединяться?
andreq1982Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 16:19 | Сообщение # 12
нет
дорогобуж
блин дайте кто нибудь более менее подробную инструкцию что проверить и как восстановить ПО.
расчет гарантирую! drinks
bug_moДата: Вторник, 26.Авг.2014, 16:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
пароля там нет. на системном блоке есть разъем SERVICE к нему подключаете ноут.
andreq1982Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 16:45 | Сообщение # 14
нет
дорогобуж
bug_mo ты есть в соц сети чтоб поговорить поконкретней
andreq1982Дата: Среда, 27.Авг.2014, 12:47 | Сообщение # 15
нет
дорогобуж
сегодня AGFA мне посоветовала запустить install на бэкап флешке, создался файл start.com.
вставил я флэху в дигинайзер, флэха заморгала, дигнайзер 2 раза выключился-включился и все опять стоит колом.
наверно все таки жесткому крышка.
bug_moДата: Среда, 27.Авг.2014, 16:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
а ты винт не снимал таки, не сохранял инфу с него? и запустил инсталляцию? тады остается вызывать официалов ...
п.с. я свой мейл скинул тебе в личку
andreq1982Дата: Среда, 27.Авг.2014, 18:11 | Сообщение # 17
нет
дорогобуж
официалы сказали первый раз слышать про копию диска D, сказали что типа это полная чушь)))
andreq1982Дата: Пятница, 29.Авг.2014, 14:25 | Сообщение # 18
нет
дорогобуж
тему можно закрыть.решено
maksr89Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 10:29 | Сообщение # 19
Уральск
У меня таже проблема. Не подскажите как решили? буду очень признателен.
afmДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 08:43 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 131
Саранск
Коллеги, апну тему.
CR-35X не включается. Симптомы такие же (моргает красный светодиод и никаких попыток загрузки). на БП напряжения все в норме. Снимал управляющий комп, прогонял жесткий диск через викторию - битых секторов нет, но разделы на жестком диске не читаются через винду. Установочная флешка отсутствует (кто-то свистнул).
Вот думаю, дело в ПО? Или я не туда смотрю?
HVДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 14:23 | Сообщение # 21
Город
А через браузер пробовали подключаться к нему?
afmДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 14:14 | Сообщение # 22
Саранск
Да. Удалось локализовать проблему: при подключении жесткого нет автоподключения логического диск Е. Если жесткий включить в винде - все диски видит, а само ПО дигитайзера видит только диск С и D. Если подключать вручную из командной строки - ругается на какой-то драйвер (ERRDISK_Driver_not_found)
afmДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 11:12 | Сообщение # 23
Саранск
Решилось переустановкой софта. Первый раз софт был не той версии :)
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
