В Polydoros IT 30\50 плата D500-плата центрального процессора питающего устройства, в ней хранится операционная система и конфигурация. Калибровку и изменение конфигурации можно провести с панели управления. Вопрос к sslava68 : в случае сбоя операционной системы, хранящейся в D500, имеешь ли возможности восстановления програмного обеспечения? ( с сервисного РС ).
День добрый Прошу прощения, если не в тему... Кто подскажет пароль при входе в программу, которая идет в комплекте с аппаратом и нужен ли он? Сам аппарат выдает ошибки 002, 025 и 041 в зависимости от попытки проведения снимка на столе или стойке, при этом сам снимок проходит - снимали ножницы. Аппарат поставили по нацпроекту, гарантия закончилась, но на гарантии он круто ломался - меняли несколько плат, и вот теперь снова. С чего начинать, если есть только инструкции, которые идут с аппаратом, но они очень краткие? Звонили на фирму, но как всегда ничего конкретного не сказали, предложили заключить партнерское соглашение, тогда может быть будут запчасти чуть дешевле, но соглашение оформляется очень долго и имеет смысл, если заниматься торговлей. В общем, пожелали удачи. Одно слово, Сименс... Сергей
Мда, имели печальный опыт работы с представителями этой фирмы. Крупная больница на два года осталась без рентгенодиагностики (притом она еще дежурит по скорой). На флюорографе умудрялись делать все. Как он не развалился, ума не приложу. Кстати ФЦ- 01 с ПУ PROVARIO- 50. После долгое время считал это питающее вообще не убиваемым. Однако жизнь показала обратное. Качество последних установленных ПУ этого производителя были далеко не из лучших. Кстати, Сименс так и списали. И проработал этот весьма дорогой комплекс всего пару лет.
Сообщение отредактировал pnp - Суббота, 13.Мар.2010, 09:36
На основании чего удалось списать, ведь новый же аппарат и дорогой? Или ремонт вставал в цену нового? Как нам то определить какая плата чтобы без ошибки, главный врач больно реагирует на любые разговоры про деньги, эксперименты на рентгене дороговаты... А ФЦ-01 с ПУ PROVARIO- 50 старых лет выпуска действительно были хороши. Сергей
У нас с Мультиксом в комплекте с аппаратом шло програмнное обеспечение Multix Service Software VC00F.(Наверное и в других регионах тоже самое). Это ПО можно установить на ноутбук, подключиться к столу "Мультикс про" через СОМ порт и провести диагностику и кофигурирование снимочного стола. Стол Мультикс сильно навороченный, в нем электронный томограф (без штанги)-поэтому в программе много различных настроек. Сами работать с программой не пробовали-не было необходимости, когда работали парни из Сименса они пароль никакой не вводили. К питающему Polydoros это ПО никакого отношения не имеет. Поэтому если ошибки 002, 025 и 041 вылетают на питающем, эта программа не поможет. Поэтому надо уточнить где возникают эти ошибки.
http://files.mail.ru/SSQ07S Скинул программу сюда. Ставил себе на комп, запускал в демо режиме. Похоже запросит пароль после соединения со столом. В хранилище скидывать не стал, что бы не засорять. ( Не знаю принесет ли пользу или вред). Если интересно качайте по ссылке, в любом случае пооосторожней с живыми аппаратами.
Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 12:46 | Сообщение # 9
Киров (Вятка)
Quote (Sergey62)
В общем вопрос содержит и ответ. Цена ремонта оказалась непомерно высокой. Равно, как и стоимость диагностики, уплаченная больницей представителю фирмы.
Дата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 13:08 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Siemens- это отдельная супер наглая песня,. Предложнние к RENMASTERU :ЗАВЕСТИ ТЕМУ НЕДОВЕРИЯ ИЛИ ДОВЕРИЯ К МОСКОВСВСКИМ ФИРМАМ ТОРГУЮЩИМ РЕНТГЕНАППАПАРАТУРОй.
Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 19:33 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 373
Err025: Rotating Anode Operating Error Description: · During rotating anode operation (start, run or braking), an error occurred.
Possible Causes of Error: · Wrong tube unit configured · Defective stator · Missing intermediate circuit voltage · W521, W540, W541, rotating anode cable defective or contact problems · D115 defective.
Corrective Measures: · Check tube unit configuration · Check the ribbon cable from D500 to D115 (W521); if needed, replace. · Measure the intermediate circuit voltage on the D115 board between Pins X5 and X6.
Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 22:58 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 25
bvm53 - большое тебе спасибо! Теперь есть от чего плясать. В понедельник поеду заниматься.
P.S bvm53 - благодаря твоей подсказке с аппаратом разобрался, обрыв в цепи раскрутки - сименсы накосячили при монтаже, слишком жестко без припусков протянули кабель вращения анода, бросил одну фазу отдельным кабелем и всё пошло, ещё раз благодарю!
Сообщение отредактировал maik63 - Вторник, 10.Авг.2010, 19:03
Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 13:25 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте Коллеги. Аппарат Сименс Сирескоп СХ, рабочее место "скопия" Может у кого был опыт настройки потенциометров которые стоят на положение кассеты????? В сервисе написано калибровка только через сервисную программу, можно ли обойтись без программы???? настроить руками???? За ранее СПАСИБО
Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 19:01 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте коллеги Аппарат Polydoros LX30/50 неисправна трубка на скопии в колбе масло трубка optilix 154/30/50 Есть ли аналог этой трубки?? Был ли у кого опыт по замене отечественными трубками??? Спасибо
Дата: Пятница, 23.Июн.2017, 15:40 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 28
Днепр
Для начала в доках на аппарат нужно найди диск или дискеты и установить на комп. В программе есть список поддерживаемых труб и калибровка трубки выполняется только программно. При выборе замены учтите скорость вращения. На этих аппаратах чаще всего 9000 об.
