Ренекс-флюоро 2006 г.
limat Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 13:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Здравствуйте.При включении пульта нет готовности в минут 20-30(мигает зеленый СИД на пульте).Готовность появляется-делаем снимок-полосы на снимке.
Сообщение отредактировал limat - Пятница, 29.Авг.2014, 11:06
ross Дата: Пятница, 29.Авг.2014, 17:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
limat , При темновом снимке полосы тоже есть? (если нажать F7). Там на штативной плате должны быть перемычки, которые растр отключают. И я бы снял плату фотопроцессора и камеру и попробовал их на рабочем флюорографе.
limat Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 19:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
махачкала
Здравствуйте. Аппарат заработал ,был обрыве резистор R20 в цепи разряда. спасибо.
