Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 12:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Есть некая контора RB Enterprises, поставляют взаимозаменяемые трубки... Мы например искали на Тошибу Радрекс (DRX-3724)... Тошиба послала нас весьма далеко, оригинальных трубок нет, но есть взаимозаменяемые например, Varian и IAE... Судя по форумам медвренча, Вариан и делает трубки для Тошиба, последняя только наклейки свои клеит. По даташит абсолютно идентичны, единственное нет информации о совместимости кожухов (housing). Дело в том что Вариан может сунуть эту трубку в один из 4-х кожухов, их даташиты тоже найти тяжело. В ходе переписки с Варианом, выяснилось что кожухом который использует тошиба (то есть Вариан при производстве для тошибы) B-130H (точно не помню название). Собственно кожухи идентичны. Мы практически заказали трубу, только нам клиент мозги запудрил - плакаться начал, мол типа денег нет. Да, единственное, в этой конторе московской, мало смыслят в трубках, какие размеры, параметры не знают ничего. Поэтому конкретнее выяснять нужно только, например у Вариана. С IAE не работали, хотя я видел их трубу, ставили на ФЦ-01 вместо Тошибовской Е7239, нормально функционирует, насколько мне известно даже в настройках генератора ничего не меняли.
А вот про Светлановские трубки под заказ слышал весьма отрицательный отзыв, якобы раскрутка очень шумная.
На итальянцев(IAE) продает Italray мск, трубки в наличии, спрашивайте Никиту, вполне адекватный менеджер. Продают, что важно, не уточняя серийников, адресов и прочей мути.
Трубки надо тренировать, тогда и "Светлановские" и "пролежавшие на складе" нормально работают. Полностью согласен с orentoxic, из линейки Вариана можно подобрать трубу практически для любого аппарата. Иногда сложнее найти нормальное описание параметров имеющейся (заменяемой) трубы, а по Варианам вся инфа открыта, только выбирай.
