РДК Vision с генератором G100 RF на три рабочих места
poni14Дата: Среда, 10.Сен.2014, 09:17 | Сообщение # 1
ижевск
День добрый.
Вопрос к спецам по РДК Vision:
- рентген Vision G100 RF на три раб.места, при включении проходит самодиагностика и выдаёт на экране: APR MEMOPY ERROR, при нажатии на reset пишет: APR NOT AVAILABLE.
Я так понимаю, что не установлены анатомические программы, до этого APR были установлены. Вопрос почему они сбросились и как это лечить.
Первый раз столкнулся с такой установкой.
Фото стойки :
Сообщение отредактировал poni14 - Среда, 10.Сен.2014, 09:20
speshlistДата: Среда, 10.Сен.2014, 10:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
батарейка 2025 и перезалить, например.
poni14Дата: Среда, 10.Сен.2014, 10:40 | Сообщение # 3
ижевск
т.е. лезть в аппаратную часть искать батарейку?
а перезалить настройки APR ,и где их взять?
kloun71Дата: Среда, 10.Сен.2014, 14:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 273
тула
было такое, помогло в сервисном режиме вернуться к заводским настройкам( по умолчанию ), похожая проблема http://www.medteh.info/forum/33-2434-1
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 10.Сен.2014, 14:12
speshlistДата: Среда, 10.Сен.2014, 14:39 | Сообщение # 5
Вологда
вот это хороший совет, к заводским настройкам, потом, кроме апр, ещё файл конфига залить или ручками, и калибрануть.
но вообще по хорошему так и надо, хотя бы слить конфиг проверить, да калибровку провести.
где взять - на форуме все есть, в темах 100500 раз уже было, в хранилище. не хватает терпения почитать - пишите почту вышлю. ноутбук с ком портом есть, я надеюсь?
в приложении документ про ошибку которую вызывает севшая в питающем батарейка. у Вас возможно все не так плохо, советую пульт разобрать для начала. и сделать то что я выше писал.
Er_041.pdf (133.5 Kb)
poni14Дата: Четверг, 11.Сен.2014, 09:08 | Сообщение # 6
ижевск
всем спасибо за информацию (на форуме недавно, полностью не разобрался со всеми темами)
speshlist, почту в личку отписал.
и еще забыл написать - в ручном режиме снимки идут нормально.
Сообщение отредактировал poni14 - Четверг, 11.Сен.2014, 09:34
maik63Дата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 20:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
Здравствуйте коллеги!
Выручайте!
РДК Vision G100RF со столом Мовиплан на 3 рабочих места и пультом, как в 1 посте выскочила ошибка Er 041- переустановил на горячую ( При включенном генераторе ) батарейку 2032 но это уже положения не спасло. В сервисном режиме произвёл сброс в заводские настройки- ошибка исчезла, но конфигурация аппарата не восстановилась. Остаётся только перепрошиваться с помощью "Gen Ware " Диск с программой есть. Вопросы такие: 1. Подойдёт ли стандартный нуль модемный кабель, или у него должна быть особая распайка? 2 Какой файл в программе выбрать под данную конфигурацию? ( Питающее с маленьким генератором ) Очень буду благодарен за помощь!
P.S Нашёл на сайте ссылку на распайку кабеля, но она к сожалению битая.
Сообщение отредактировал maik63 - Воскресенье, 09.Авг.2015, 21:01
petroveechДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 11:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1072
Иженер
Если труба есть в списке, кабель не нужен.
Алекс-200Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 14:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1197
Цитата petroveech ()
кабель не нужен.
Кабель нужен для соединения компьютера с аппаратом.
Но кроме кабеля нужен файл конфигурации именно с этого аппарата - разные монтажники по разному конфигурируют рабочие места, распределение камер экспонометра, настройки ABS и пр.
В практике имел аналогичный случай - работа кропотливая.
RADIATIONДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 15:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
maik63, отмечусь в ряды на субподряд)
maik63Дата: Вторник, 11.Авг.2015, 10:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
Друзья! Огромное Всем Спасибо за помощь и участие, особенно RADIATION за присланные схемы! Завтра в бой - отпишусь, что получилось. yes
RADIATIONДата: Вторник, 11.Авг.2015, 12:53 | Сообщение # 12
Трудоголик
Центр
Ну схемы, скажем так, я давно уже не рассылаю.
Так что уточните, я ли вам схемы или что то ещё отправил))
Ждём результата коллективного труда)
PS: Моё предложение на субподряд в силе)
Сообщение отредактировал RADIATION - Вторник, 11.Авг.2015, 13:01
maik63Дата: Вторник, 11.Авг.2015, 13:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 25
Да, схемы мне прислал petroveech , за, что ему Огромное Спасибо! У Меня сейчас с Мамой очень плохо, сегодня скорую вызывал, поэтому все мысли вразброс. Но работу никто не отменял, вот как то так.
petroveechДата: Среда, 12.Авг.2015, 07:13 | Сообщение # 14
Иженер
Схемы к сожалению при калибровке и конфигурации рабочих мест почти не помогут. Каждый монтажник монтировал по своему. Здесь необходим бубен, для исполнения ритуальных плясок и много времени. Сам неделю первый раз просидел, пока эти палочки расставил.
rinzhakДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 17:04 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 186
Петропавловск
ошибка 059 - что такое?
Алекс-200Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 17:43 | Сообщение # 16
Цитата rinzhak ()
ошибка 059
Перегрев излучателя.
hobot111Дата: Среда, 14.Дек.2016, 11:38 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Подскажите каким кабелем подключать комп к пульту (Rad only
Console)
Alex70ttДата: Среда, 14.Дек.2016, 14:34 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
COM нульмодемный
tghcn777Дата: Вторник, 24.Мар.2020, 08:58 | Сообщение # 19
руководитель сервисной службы
на каждый аппарат- свой установочный диск? или можно восстановиться с чужого аппарата?- заранее спасибо.
-нет проблем..
Алекс-200Дата: Вторник, 24.Мар.2020, 17:20 | Сообщение # 20
tghcn777, читай пост 14
evgeny12449Дата: Четверг, 30.Июл.2020, 12:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 37
При включении скопии на мониторе в первый миг есть изображение, но оно тутже бледнеет и исчезает, остаётся только белый круг. Если выключить-включить высокое, то изображение сразу не появляется, только когда постоит (остынет?). Снимки вроде бы получше. Экран от кассеты при снимке светится ярко, а при скопии тускло еле видно, и тускнеет сразу после включения. Если бы с трубкой что-то и снимки бы были тусклые?
Посоветуйте с чего начать проверку?
Через три дня приехал в райцентр.
Разобрал генераторное, почистил контакты на минусовом переключателе между стаканами - всё заработало.
Ну что, здорово помогли. Завалили просто советами ... И наверняка же у кого-то такое было ж не раз.
Сообщение отредактировал evgeny12449 - Понедельник, 03.Авг.2020, 14:57
sekosДата: Четверг, 30.Июл.2020, 18:49 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 192
Пенза
Из мануала:
evgeny12449Дата: Понедельник, 03.Авг.2020, 15:01 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 37
sekos, по делу-то есть что?
Таких общих мест с картиночками легко накидать. Толку-то?
sekosДата: Понедельник, 03.Авг.2020, 19:50 | Сообщение # 24
Пенза
Ножки раздвинуть, чтобы контакт плотный был - этим молодёжь занимается, а я старый. unknown
[p.s.]Это я про минусовой кабель в трубке.
evgeny12449, редактируем сообщение через три дня? Первый раз такое вижу.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
