Цитата uriuri (
У нас есть пластина 200х200 мм толщиной 1,1-1,2мм. Пойдет ли она?Куда прикладывать ее, чтобы закрыть диафрагму, как написано? На излучатель или на приемник?
Если нет другой, то подойдёт и эта.
Закрепить (приложить) её следует на выходном окне моноблока - 200х200 мм гарантированно перекроют всё поле приёмника.
Цитата uriuri (
Центр лазерного луча от излучателя не соответствует центру приемника. (стоит выше на 5см)
Главное чтобы центр рентгеновского луча попадал в центр приёмника. Лазерный указатель, при необходимости, можно подрегулировать - точно не помню, но такая возможность должна быть.
