Флюорограф ФЦОИ-12
polarnikДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 11:22 | Сообщение # 1
Северо-Запад
Флюорограф ФЦОИ-12, 2011 г/в. ПО Альфа+ производства Украина.
При получении снимка исследования на снимке виднеются полосы и несколько квадратных сегментов просто темные, это естественно делает невозможным прочтение снимка. Сделал снимок в режиме измерения разрешающей способности, стало чётко видно из-за чего эти полосы.
Вопрос к знатокам: неисправность в самом приемнике малодозном с цифровой обработкой, или это уже ошибка на стадии формирования изображения? К приёмнику подходит питание и выходит кабель USB.
Прошу вашего совета! ...
VikeyДата: Вторник, 07.Окт.2014, 03:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Модель камеры Альфа или Ионна?. Если альфа то
1) проверьте чтобы не было подсветки камер
2) Внизу камеры поменяйте местами 2 толстых одинаковых разъема, снимок делиться надвое по горизонтали верх и низ поменяются местами как измениться положение дефектных камер
2) Проверьте стабилизаторы питания на камерах
3) В блоке сопряжения вытащите четыре платы которые стоят горизонтально почистите контакты которые вставляются в материнскую плату и штыревые разъемы входных сигналов, бывало отваливался сам провод в разъеме , запомните в какой последовательности стояли платы иначе придется заново калибровать камеру.
Одна плата отвечает за две линии камер по горизонтали, поменяйте пару плат местами посмотрите изображение .
Самый распространенный дефект в smd элементах, отгнивают контакты и меняется номинал резисторов, проверьте все smd резисторы прозвоните цепи к микросхемам.
Один раз долго мучился со срывом синхронизации в итоге нашел гуляющие резисторы на кварцевом генераторе с обратной стороны материнской платы.
Ионну не разбирал.
Производит камеры Телеоптик НПО, ООО , на форуме отписываля представитель их фирмы.
KuzmaДата: Среда, 08.Окт.2014, 19:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 269
Харьков
Всем привет!
Я "представитель их фирмы"
Сначала по предыдущему ответу: у них нет блока сопряжения, поэтому и двух разъемов тоже нет. Это новый приемник (скорее всего ИОНА-R4000), который непосредственно подключен к АРМ лаборанта по USB. Поэтому и все остальное тоже неприменимо в данном случае.
На первом снимке, где белая решетка на черном фоне - это Вы "лупанули" по чистому полю очень серьезной экспозицией. Это и при исправном приемнике так проявляется. Поэтому он здесь не говорит ни о чем, ни о какой неисправности.
Вот 2-й и 3-й - да, информативны. Говорят о том, что, скорее всего, 30-я камера неисправна. Что конкретно в ней неисправно, нужно разбираться, т.к. состоит она из нескольких модулей.
Хотя возможен и другой вариант, когда неисправность кроется в материнской плате приемника. У Вас "выпадает" почти весь "столбец" камер (6 из 8), Если бы выпадали все, то можно было 100 % сказать о неисправности материнки. А так - 50 на 50.
Кроме того, можно сказать, что заметны границы камер в центре. Это может быть, как следствием некачественной калибровки приемника или изменением каких-либо параметров камер, когда старая калибровка уже не "справляется" с выравниванием яркости, либо проблемами в материнке (маловероятно).
Но то, что это "железный" трабл - 100%. ПО здесь не при чем.
Вопросы: кто ставил аппарат? когда? гарантийные обязательства в силе или нет? Ответ можно в личку.
В любом случае обращение непосредственно в компанию-производитель будет дешевле, чем через посредника.
Сообщение отредактировал Kuzma - Среда, 08.Окт.2014, 20:00
papoonДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 09:52 | Сообщение # 4
Рязань
Вопрос глупый, но больше не у кого спросить. В больнице есть аппарат ФЦОИ-12. Столкнулись с такой проблемой, осталось мало места для снимков. Архивы хранятся за несколько лет, но удалить не знаем как. Нет ни административной учетной записи, ни какой либо поддержки. Что можно сделать?
И как вообще происходит процесс очистки?
В документах написано что можно перенести архив на компакт диски, очистится ли при этом память на компьютере?
VikeyДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 10:13 | Сообщение # 5
Инженер по ремонту
Какое ПО. ФЦОИ случайно не Украина, Киев производства?. Обычно для очистки жесткого диска от снимков применяется архивация. В процессе архивации снимки с ЖД переносятся на компакт диск, а с ЖД удаляются.
papoonДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 10:52 | Сообщение # 6
Рязань
Vikey, Да Украина, ПО "ALPHA". Как я понял архивирование снимков на компакт диск должно помочь, будем пробовать, спасибо.
VikeyДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 11:00 | Сообщение # 7
Инженер по ремонту
Инструкция для оператора
Alfa_on_CD__.pdf (292.6 Kb)
papoonДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 11:32 | Сообщение # 8
Рязань
А не подскажите примерное количество снимком которое помещается на диск? А то архив выходит примерно на 25тыс. снимков, чтоб примерно знать сколько дисков требуется, что то подсказывает что это огромное количество дисков.
VikeyДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 11:35 | Сообщение # 9
Инженер по ремонту
На dvd по моему около 250 снимков, хотя могу и ошибаться, это с цифровой приставкой Ионна.
Сообщение отредактировал Vikey - Четверг, 05.Ноя.2015, 11:37
KuzmaДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 14:44 | Сообщение # 10
Харьков
Количество снимков на диске зависит от их формата. Если снимки записаны в jpeg, то их лучше записывать на СД, т.к. на ДВД их запишется просто неимоверное количество, что не очень хорошо с точки зрения резервного хранения (при случайной порче диска пропадет оч. много снимков). Если формат снимков dcm, то, конечно, ДВД, но только не RW. Т.к. в dcm-файлах от Альфа+ изображения сохранены несжатыми в угоду качеству, а поэтому имеют большой размер. На старых флюорографах обычно jpeg, dcm на более новых.
Для того, чтобы узнать сколько дисков вам нужно, просто запустите программу архивирования, вставьте пустой диск, программа определит тип диска и посчитает, сколько всего дисков этого типа вам нужно.
Если будут вопросы по работе этой и других программ от компании "Телеоптик" обращайтесь, можно в личку, можно на почту. Я представитель производителя приемника и ПО
Сообщение отредактировал Kuzma - Четверг, 05.Ноя.2015, 15:05
AlKuchДата: Пятница, 27.Янв.2017, 11:47 | Сообщение # 11
Скопин
Коллеги, есть ли схема или фотографии платы управления двигателем подъемника? Там две пары полевиков разных, забыли где какой стоял.
Сам разобрался, Шоттки параллельны однонаправлены внутренним диодам (между затовором и стоком) полевиков.
Сообщение отредактировал AlKuch - Пятница, 27.Янв.2017, 15:36
papoonДата: Четверг, 06.Апр.2017, 08:40 | Сообщение # 12
Рязань
Вопрос такой: есть аппарат ФЦОИ - 12, ПО "Alpha", надо передавать снимки в другое ЛПУ, хотя бы раз в неделю. Как вариант запись снимков на ДВД, но таким образом они переносятся с ЖД. Есть ли возможность как то записывать, снимки без удаления с ЖД, или каким то образом на флеш носитель. И возможно кто то уже сталкивался с проблемой передаци снимков в другое ЛПУ, как это у Вас организованно?
KuzmaДата: Пятница, 07.Апр.2017, 22:13 | Сообщение # 13
Харьков
1) В программе архивации есть возможность записывать снимки на диск без удаления, т.е. выбрать сники и записать. Вторая сверху кнопка. При этом снимки записываются в том формате и виде, в котором они сохранены.
2) Можно записывать снимки на диск из просмотра. Вкладка "Печать", как ни странно :) "На ДВД". В этом случае снимки записыываются в jpeg с экрана, т.е. их можно предварительно отредактировать. И на диск при этом снимки можно дозаписывать, т.е. диск не финализируется.
Почему только диски? Производитель ПО категорически против использования флешек :)
3) Можно снимки передать на дайком сервер. Но такой функции нет в Альфе. Поэтому была разработана специальная программа, которая этим занимается: http://www.medteh.info/forum/33-15416-1
Нужно сказать, что дайком в Альфе несколько "кривой". Поэтому программка правит его согласно стандарта и отправляет на сервер. Можно и не отправлять, а просто сохранять правленные снимки. Кто мешает вам указать место экспорта на флешку? :)
pipboy228Дата: Вторник, 03.Окт.2017, 08:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
Есть проблема с флюорографом данного типа, точнее с ПО "Альфа+": при попытке выполнить исследование выдает ошибку "Runtime Error 217 at 000122EE". При попытке принудительной перезагрузки также выдает ошибку "Cannot change Visible in onHide or onShow". Само ПО крякнулось, или может ЖД начинает сыпаться, никто не сталкивался?
Сообщение отредактировал pipboy228 - Вторник, 03.Окт.2017, 10:00
KuzmaДата: Среда, 04.Окт.2017, 13:48 | Сообщение # 15
Харьков
Как правило, при попытке запуска второй копии запущенной программы.
Напишите мне в лс или на почту, какой приемник у вас (тип,№), последовательность действий, желательно со скриншотами, которые приводят к ошибке. Есть возможность удаленного подключения?
pipboy228Дата: Четверг, 19.Окт.2017, 15:00 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 28
Kuzma, спасибо, но неисправность устранили тупо почистив контакты соединений, которые идут к детектору, в источнике питания. Так что данная неисправность может быть вовсе и не программной :)
KuzmaДата: Пятница, 27.Окт.2017, 18:07 | Сообщение # 17
Харьков
Уважаемый pipboy228, "Runtime Error 217 at 000122EE" - как раз "программная" неисправность. На всякий случай, чтоб Вы знали. В данном случае ПО не может правильно обработать ту ошибку, которая возникла, и просто выдает Вам сообщение о том, к какому классу ошибок она относится.
Это первое.
Думаю, что Вам помогла не чистка контактов питания, т.к. в этом случае сообщения были бы совсем другие, а "передергивание" разъемов USB, что более вероятно приводит к указанным ошибкам. Когда нет питания на приемнике и он не инициализируется, то программа получения снимков вообще не запускается с соотв. сообщением.
Как-то так :) :) :)
А вообще пишите :) , в Ростовской области таких приемников много :)
pipboy228Дата: Понедельник, 18.Июн.2018, 13:08 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь:
На компе лаборанта (ПО "Альфа+") произошел глюк, в результате чего время откатилось до 1 января 2011 г. Не могли бы Вы подсказать инженерный пароль? Без него задать новые дату/время не дает
Anakonda2aДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 17:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Поменять батарейку на материнке и в биосе выставить время?
papoonДата: Вторник, 19.Июн.2018, 10:37 | Сообщение # 20
Рязань
Коллеги, подскажите ФЦОИ 12, на пульте выбора горит ошибка crr 5. Не подскажите что такое?
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
