Всем доброго дня! Есть рентген Mobilett Mira, стоит задача подключение на прямую камеры 5700. Подскажите как это сделать. Насколько я понимаю необходимо сделать настройки в рентгене. Поделитесь, пожалуйста, советом.
Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 13:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
подключить через сеть, прописать IP-адреса на приборе указать параметры принтера, IP-адрес принтера параметры DICOM, если на принтере их не меняли обычно такие: AE TITLE: DV5700 PORT: 5040 проверить настройки принтера обычно можно, если зайти на его WEB-интерфейс, иногда зайти можно только через Internet Explorer в режиме совместимости
