Доброго времени суток. Я новичок. Коллеги помогите. Аппарат Filips compact diagnost 1. Документации нет. Показывает ошибку Е613. Подскажите где посмотреть.
E 613 Filament circuit not ready ma values beyond toler (+\-20% ). Для начала проверьте катодные наконечники на трубке и генераторе на наличие контакта (почистите их). Ну а дальше исправность цепей накала и инвертор накала в генераторе.
Здравствуйте коллеги!Ошибка та же,но ситуация другая,загорелся рубильник,поставили новый и препутали одну из фаз с нулём,включили,что-то щёлкнуло и пошел дым из под стола,пульт моргнул красиво,потух и дальше аппарат работать отказался-записано со слов медперсонала.Внутри стола сработали автоматы,на вскидку горелого ничего нет.Ноль с фазой поправил,аппарат включился,на табло ошибка E613,выбор рабочих мест недоступен,на блоке питания индикаторы +-15,+5v светятся,полагаю проверять катод на обрыв нет смысла,как подсказывает hobot111, нужно проверять плату накала,накальные цепи.Возможно ли теоретически спалить первичку накального трансформатора?!Спасибо! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
смотри все платы блока EZ и платы управления А и В (справа в столе) и да могло и первичку спалить вам самое оптимальное искать рабочий аппарат ехать на него со всеми платами и втыкать поочереди блок вращения у него сзади ПУ(тоже надо проверить)там же и инвертор https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
