ошибка излучения
polarnikДата: Среда, 26.Ноя.2014, 11:12 | Сообщение # 1
Северо-Запад
Добрый день! Возникла проблема с аппаратом, время от времени в момент экспозиции на дисплее пульта возникает ошибка (ошибка излучения) после этого весь этот рабочий день проходит с периодическими ошибками. На следующий рабочий день все экспозиции могут пройти без ошибок и даже целая неделя. Но после того как ошибка возникла следующие экспозиции очень затруднительны.
Если сделать проявку пленки после ошибки на ней можно увидеть следы изображения, значит незначительное излучение было.
Аппарат 2001 года. 1 рабочее место
В руководстве пользователя описана эта ошибка
УСТРОЙСТВО РЕНТГЕНОВСКОЕ ПИТАЮЩЕЕ
TOP-X HF 650
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
007 - Ошибка излучения.
• Превышение максимально допустимых кВ более чем на +5%(для150 кВ это составит 157,5 кВ)
• КВ асимметрия(разница анода относительно земли и катода относительно земли превышает 7.5 кВ).
• Превышение кВ выходу (анодно-катодный ток выше максимума мА на +10 %, для генератора с максимальной мощностью 600 мА это составит 660 мА).
• Перегрузка на IGBT (ток протекающий через IGBT превышает допустимое для него значение).
• Короткое замыкание (ток через IGBT очень высок).
• Возникновение высоковольтной дуги.
• Низкий уровень мощности (напряжение на накопительных
конденсаторах ниже допустимой величины).
• Перегрев поверхности IGBT.
Возможно, необходимо развести контакты на высоковольтных наконечниках и заменить высоковольтную смазку. Провести тренировку трубку
Может подскажите где копать дальше? В высоковольтных наконечниках штыри развел и смазку заменил, на одном наконечнике со стороны генератор было темное пятно возле штыря, подумал что это следы пробоя, но ошибка возникает снова.
Алекс-200Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 16:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Цитата polarnik ()
где копать дальше?
Проверить электрическую прочность излучателя и высоковольтных кабелей. К сожалению, "на коленке" этого не сделаешь - требуется пробойная установка до 150 кВ и, конечно, опыт работы с высоким напряжением. Обычно поиск неисправности заканчивается на этих компонентах высоковольтной части.
Если излучатель и кабели в порядке, то на очереди - генераторное устройство.
Эксплуатацию аппарата следует остановить, иначе получите неработающий инвертор со всеми вытекающими последствиями.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
