КРД-СМ 50/125 "Спектрап"
MaxzoniДата: Вторник, 02.Дек.2014, 12:06 | Сообщение # 1
Автор темы
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
Добрый день, коллеги!
Сразу скажу, что с рентген-аппаратам я на Вы, но сделать просят. unknown
В общем, если развернуть трубу (чтобы сделать снимок на вертикальной стойке, как на фото ),
и отцентрировать аппарат по центру разметки, то снимок на пленке получается смещенный.
Тоже самое получается, если кассету с пленкой положить на стол и выставить рентген по центру кассеты.
Так вот, регулируется ли световой луч, по которому центрируют аппарат?
Есть тема: КРД-СМ 50/125-1 "Спектрап"
Сообщение отредактировал Maxzoni - Вторник, 02.Дек.2014, 12:07
kloun71Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 13:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
тула
да , регулируется, в центраторе с помощью стекла.
MaxzoniДата: Вторник, 02.Дек.2014, 13:27 | Сообщение # 3
Автор темы
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
kloun71, понял. А можно чуть чуть поподробнее, как до него лучше добраться? А сервисной инструкции нет на рентген?
Сообщение отредактировал Maxzoni - Вторник, 02.Дек.2014, 13:36
serg7vetrДата: Вторник, 02.Дек.2014, 23:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
волгоград
Черную крышку на центраторе( это где лампочка стоит) со стороны рельсов сними( три болта отверткой крест), там увидишь. Не знаю даже, как объяснить... Если совсем не поймешь, сфотографируй рентгентрубку в разных проекциях, попробую стрелками на рисунке показать...
MaxzoniДата: Вторник, 02.Дек.2014, 23:50 | Сообщение # 5
Автор темы
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
serg7vetr, понятно. Я эту крышку черную снимал (где лампа), но ничего не стал трогать. Значит в правильном направлении думал. Спасибо! Попробую настроить.....
Алекс-200Дата: Среда, 03.Дек.2014, 18:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
Maxzoni, перед Вами стоит задача совместить поле светового центратора с рентгеновским полем.
Это можно сделать различными способами:
1. Теоретически единственно правильный. Если диафрагму не били, не трясли, лампу центратора не меняли и никто в ней не ковырялся - у многих диафрагм в кольце крепления есть 4 винта (крепления), которые при попарном регулировании (один отпустить на 1 оборот, противоположный подтянуть на тот же оборот) позволяют в небольших пределах смещать диафрагму относительно выходного окна излучателя, а,соответственно, и фокуса рентгеновской трубки. Это помогает при излучателе и диафрагме настроенных в заводских условиях.
Световое поле проецируется на поле снимка от источника света через зеркало. В зависимости от конструкции диафрагмы можно использовать способы 2 и 3:
2. Более правильный, применяемый при заводской настройке. Перемещением источника света - обычно он имеет возможность перемещаться в 2-х или даже 3-х направлениях.
3. Изменением угла установки зеркала. Очень удобно использовать в Чешских диафрагмах.
Maxzoni, способ регулировки кроме Вас никто не определит.
Технология настройки для способов 2 и 3 такова: определяется поле снимка (рентгеновское) по экрану или снимку на кассету, затем, НЕ МЕНЯЯ ПОЛОЖЕНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЯ, с этим полем совместить световое пятно.
Для способа 1 необходимо после каждого шага регулировки определять положение рентгеновского поля.
StasikДата: Среда, 03.Дек.2014, 19:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 341
Красноярский край
И еще отвес от центра центратора до деки на которой проецируется разметка, монетка в центре кассеты и регулировочные болты на креплении трубы в горизонтали помогут решить проблему.
FAINTДата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 146
и отцентрировать аппарат по центру разметки а потом отодвинуть колонну дальше то может трубка вместе с центратором сдвинута в креплении.Это же можно проверить если опустить трубку центратором на деку и посмотреть параллельность относительно деки.
moxaДата: Четверг, 20.Апр.2017, 09:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
Однако доброго времени суток, уважаемые форумчане, есть Спектрап КРД-СМ 50/125, 2006 г., питающее Magnun, стол -Moviplan, два рабочих места, кассеты, при калибровке на малом фокусе при токах трубы больше 40мА - ток накала больше 5А (ошибка - ток накала больше установленного предела), на большом фокусе тоже самое, но при токе 180мА, ограничили ток по большому фокусу 180мА - калибровка прошла, от малого фокуса отказались, но в работе не проходят снимки в ручном режиме при длительности снимка больше 22 мс - ошибка "напряжение кВ ниже установленного предела", есть ли у кого нибудь мысли по этому поводу, кабели, стаканы, выпрямитель питающего всё это в норме, то что труба почти труп при 340000 снимков - это как бы то же понятно, куда "порыть" дальше.
Сообщение отредактировал moxa - Четверг, 20.Апр.2017, 16:08
hobot111Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 10:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 284
соловьиный край
А чего рыть Труба готова вот и все
moxaДата: Четверг, 20.Апр.2017, 16:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Смущает граница 22мс.
Алекс-200Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 17:51 | Сообщение # 12
moxa, из листинга ЗАВОДСКИХ установок такого-же КРД-СМ:
Small Filament Standby Current: 2.5 A
Small Filament Maximum Current: 5.3 A
Large Filament Standby Current: 2.5 A
Large Filament Maximum Current: 5.5 A
Откуда у Вас появился предел 5А? Если сами установили, то из каких соображений? Поэтому:
вполне нормальная реакция аппарата.
требует отдельного анализа с изучением осциллограмм анодных напряжения и тока, зависимости от уставки анодного напряжения и т.д.
moxaДата: Четверг, 20.Апр.2017, 19:03 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
уставки тока мы не трогали, их оставили до нас (на шильдике родная труба зачёркнута и нарисована другая), фокус в том, что ток анода растет до 186 мА, дальше растёт только ток накала, а 5А - это то , что я успел увидеть глазами на калибровке, касаемо осцилограмм - это следующим заездом, я хочу понять откуда граница 22мс, калибровка идёт на 20 мс, в ручном режиме снимки проходяд до 22мс, а на 25мс уже ошибка по наряжению, при том что мАс меньше 3. И ещё, нарисованная на шильдике труба есть в списке и мы её использовали при калибровке.
Сообщение отредактировал moxa - Четверг, 20.Апр.2017, 19:24
kramerBTДата: Вторник, 07.Май.2019, 18:54 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 70
Иваново
На пульте Магнум появляется ошибка comm error.
Ошибка выскакивает редко .Сам аппарат находится в области и я не всегда могу оперативно прибыть.Сегодня увидел это сообщение ,а то врачи не могут по существу разъяснить и сфоткать тоже в неможах).
По сути выявил следующее,что при попытки отключить ,нажав на кнопку пульта слышен щелчок реле в генераторе,но пульт не гаснет .Соответственно ошибка выскакивает . Я так понял, что сигнал не пришел на пульт из генератора . Лечится вроде как нажав опять на кнопку включения и снова Выкл. Тем самым аппарат корректно выключается.
Но основная проблема в том , что это сообщение выходит во время работы без манипуляций Вкл.Выкл. Соответственно ни одна кнопка не реагирует .Врачи выключают и включают силовой рубильник хоть как то спасая ситуацию.В логе ошибок за прошлый месяц пару ошибок пропадают +15 в.
ЧТО, ГДЕ Посмотреть ?
Алекс-200Дата: Среда, 08.Май.2019, 06:46 | Сообщение # 15
Посмотреть в схему вкл/выкл и почистить реле в плате силового блока (не помню как называется - три реле стоят вблизи источников питания постоянного напряжения).
Поэтому надо заранее изготовить приспособу для вскрытия закрытых реле впаянных в плату. Обычно это стальная полоска с отгибом в 1-2 мм.
petroveechДата: Среда, 08.Май.2019, 07:57 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1072
Иженер
или гинекологический крючок. Только кажется реле тут не при чём. Пропадает связь пульта и питающего.
Алекс-200Дата: Среда, 08.Май.2019, 14:44 | Сообщение # 17
Цитата kramerBT ()
при попытки отключить ,нажав на кнопку пульта слышен щелчок реле в генераторе,но пульт не гаснет ..... Лечится вроде как нажав опять на кнопку включения и снова Выкл. Тем самым аппарат корректно выключается.
Не настаиваю на собственной правоте. Просто в практике имел случай с таким РПУ, когда из-за дефекта в контактах одного из этих реле, аппарат выключался (и пульт и силовой блок) только рубильником.
chuck_poДата: Среда, 27.Апр.2022, 13:42 | Сообщение # 18
главный инженер
Коллеги, подскажите на рентгене КРД-СМ 50/125 "Спектр АП" с генератором Magnum программа при снимке выдаёт: "e011 Слишком большие миллиамперы при экспозиции".
Перед этим слетали установки, менялась батарейка на генераторе. Загружался бэкап из имеющегося файла.
Что можете посоветовать?
Алекс-200Дата: Среда, 27.Апр.2022, 17:41 | Сообщение # 19
"Что можете посоветовать?" - Провести процедуру калибровки рентгеновской трубки.
Кстати, калибровку рекомендуется проводить каждые 3 месяца.
chuck_poДата: Пятница, 29.Апр.2022, 09:46 | Сообщение # 20
главный инженер
А есть мануал, как проводить калибровку, и как мне узнать какая именно трубка стоит в рентгене?
black475Дата: Четверг, 13.Окт.2022, 13:49 | Сообщение # 21
Нижневартовск
Добрый день! На КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» появляется ошибка Е134 (фото во вложение) и загорается красным на изображение трубки на пульте(также фото во вложение). Подскажите пожалуйста, не знаем что делать, в мануале что шел с аппаратом этой ошибки нет, официалы уже месяц молчат ничего из них не вытянешь...
1. Анализатор гематологи...[GiANiC (13.Янв.2025)]
2. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
3. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
4. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
5. Стерилизатор паровой ...[medik59 (12.Янв.2025)]
6. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
7. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
8. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
9. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
1. Zero66[13.Янв.2025]
2. alipavlov[13.Янв.2025]
3. GiANiC[13.Янв.2025]
4. Denizen[12.Янв.2025]
5. Chisan[12.Янв.2025]
6. Hamdan[12.Янв.2025]
7. enghazem41111[12.Янв.2025]
8. Joma07[11.Янв.2025]
9. radikon04[11.Янв.2025]
10. Ericdoc[11.Янв.2025]
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
