Кассета клинила на Planmeca MP2002.Разобрали,на пластиковой шестерёнки трещина. У токарей сделать не получается.Неужели из-за этого придётся аппарат списывать. Может кто знает,еде её достать?
для армирования надо снять съёмником . армировать нерж проволокой. такая есть у ортодонтов. дырочки сверлить , под проволоку сделать канавки , чтобы не выпирала. потом разогреть в кипятке и посадить обратно.
если не сильно раскрошили, можно склеить суперклеем(делал на листе стекла для ровности поверхности), восстановить воском поверхности, сделать слепок в силиконе(только заливка, никаких там спидексов и им подобных). далее два пути: -если можно поставить металл, сделать в слепке восковушку, отдать литейщику. из литников недорого встанет. можно и из крана водопроводного металл взять:biggrin: -если нельзя металл, отлить из акрила, как писал МастерБаку и заказывать родную запчасть. акрил долго не проживет- нагрузка для него великовата.
попробуй склеить и отдать в цифровой сканер для снятия 3х мерной модели слепков, потом ищи у кого есть 3х мерный принтер (сейчас уже доступно многим) и пусть напечатают
Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 13:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
Комсомольск-на-Амуре
Нашли эту шестерню на редуктор? Или редуктор с моторчиком новый? У меня такая же трабла. Пока сделал зазор по-больше в зацеплении. Кассета при протяжке пока не клинит, но, чувствую. не надолго. Где взяли?
Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 22:42 | Сообщение # 15
искал тут ортопантомограф Planmeca ОУ , не нашёл поэтому тут . выручайте народ . 15 лет от звонка до звонка . сегодня ошибка 30 - недобор высокого . разобрал на предмет криминала - не нашёл . обдул , передёрнул разъёмы , собрал , включил . на 60кв прошёл дважды . поднял до 78 - на середине выстрел и шашлыком из конденсаторов запахло ( излучение на всём протяжении снимка было нормальное ) . разобрал , дальше смотрите
Дата: Понедельник, 03.Окт.2016, 08:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 114
Доброе утро, коллеги!
Появилась черная полоса на снимке шириной порядка 1см. Иногда их появляется несколько. Что это может быть? Кассета вроде не застревает. Что это может быть? И подскажите где стоит обсуждаемая вами шестеренка? Может она влияет? При первичном осмотре данной шестеренке не нашел. На кассетодержателе никаких приводов нет. Она перемещается по верхней штанге (это единственное ее крепление).
Дата: Понедельник, 03.Окт.2016, 15:41 | Сообщение # 19
чёрное на рентгеновской плёнке - засветка . либо плёнка бракованная( проявите одну без экспозиции) либо большая мощность облучения - отпадает. либо передержка при экспозиции - подклинивает касета -поставьте на запись видео , - смажьте салазки , разберите узел , найдите шестерню , причину.
