РДК 50/6
krokozyabrДата: Четверг, 25.Мар.2010, 10:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Проблема с основным пультом РДК 50/6. Очень нужна читаемая схема пульта.
Пульт вообще не загружается.
pnpДата: Четверг, 25.Мар.2010, 11:16 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Не понятно. Питающее "Ренекс" или "Идеал"?
(Просто к сведению)- Еще под этой маркой завод "Мосрентген" выпускал комплекс с ПУ УРП 125.
С Уважением.
Сообщение отредактировал pnp - Четверг, 25.Мар.2010, 11:25
krokozyabrДата: Четверг, 25.Мар.2010, 11:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Да не уточнил...питающее "Ренекс".
pnpДата: Четверг, 25.Мар.2010, 11:33 | Сообщение # 4
Киров (Вятка)
Понял, я посмотрю. Была уже подобная тема по ПУ РЕНЕКС. Я говорил, что есть схема в эл. виде. К сожалению программа, позволяющая просматривать документацию работает под DOS.(PCAD). В принципе ничего страшного нет, но неудобно. Могу выложить в хранилище или переслать по E-MAIL. Бумажного варианта сейчас под рукой нет.
krokozyabrДата: Четверг, 25.Мар.2010, 11:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
на E-mail, будет удобнее. Написал в личку.
ЦЕХДата: Четверг, 25.Мар.2010, 19:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
pnp вопрос в яблочко! последние РУМ-20 так и назывались (ненавижу Сторенс), хотя первые Ренексы тоже не подарок diablo
pnpДата: Четверг, 25.Мар.2010, 22:35 | Сообщение # 7
Киров (Вятка)
документацию отправил. Получилось примерно 7,5 МБ. Кое что нашлось и на бумаге.
Желаю удачи! Она понадобится, питающее еще то... Впрочем, как и сам комплекс.
krokozyabrДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 10:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Пишет на дисплее: " - ROM Check Sum Err ". В чем может быть дело?
Все микросхемы на панельках. Все отверстия пропаял.
pnpДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 11:16 | Сообщение # 9
Киров (Вятка)
Плохо дело. Даже не знаю, что посоветовать. Сообщение о несовпадении контрольной суммы при тестировании. Возможно нет отклика от одного из устройств. Знать бы алгоритм проверки или возможность проверить методом замены на заведомо исправную...Впрочем вам и без меня это известно.
Нашел еще принципиальную схему платы интерфейса. Тем еще кроме всего прочего есть цепь температурной компенсации. Нам на заводе рекомендовали обращать на нее внимание, бывают заморочки. Прошу ругать не слишком сильно, сам понимаю.
P.S/
Слава Богу, у меня подобные комплексы списаны, чего и вам желаю.
Сообщение отредактировал pnp - Воскресенье, 28.Мар.2010, 21:15
bvm53Дата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 21:35 | Сообщение # 10
Удаленные
pnp прав, тут сложно что-то посоветовать, но я бы для начала ткнулся осцилом по шине данных и шине адреса. Просто посмотреть, не засажено ли что-то на корпус или питание, а так же посмотреть сигналы выбора микросхемы и синхронизации. Ведь ты говоришь, что пропаивал отверстия, а тут нужно быть очень осторжным.Я скинул в хранилище описание работы схем, посмотри,может что-то поможет.
krokozyabrДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 10:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Все нашел ляпсус, ножка микросхемы при установке в панельку подогнулась. Теперь родимая АС-06, попробую поставить на аппарат.
Кстати для чтения файлов Pcad 4.5 рекомендую Pview_X5. Программа работает и под DOS и под XP.
bvm53 спасибо за описание
krokozyabrДата: Среда, 07.Апр.2010, 13:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Кто подскажет хватит ли осциллографа Agilent Technologies DSO3152A для того чтобы посмотреть сигнал (частота 9 MHz)
Сообщение отредактировал krokozyabr - Четверг, 08.Апр.2010, 08:24
krokozyabrДата: Среда, 07.Апр.2010, 14:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Технические характеристики осциллографа можно посмотреть здесь http://www.technica-m.ru/objects/download_files/descript_tovar/771.pdf
STarasДата: Среда, 07.Апр.2010, 18:34 | Сообщение # 14
Не знаю про
Quote (krokozyabr)
а 10 МГЦ я смотрел аналоговым 5 МГц-овым, только амплитуда уже была завалена.
bvm53Дата: Среда, 07.Апр.2010, 20:15 | Сообщение # 15
Удаленные
У тебя шикарный осцилограф. Им можно посмотреть всё что угодно (по крайней мере в рентгене), даже однократные сигналы, т.к у него есть память. Объясни подробнее, что и где ты хочешь посмотреть.
krokozyabrДата: Среда, 07.Апр.2010, 20:51 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Да нет его у меня, хочу приобрести. Посмотреть хочу запись данных в пульте Ренекс, извиняюсь не посмотрел, что картинка не открывается.
Увидеть нужно последовательность импульсов передаваемых данных в программе "МОНИТОР". Длина одно импульса 30 нсек. У меня есть приставка к ПК - Vellman 50 Mhz, минимальная развертка 20 нсек. Как я его только не крутил фронты не видно, только амплитуду.
bvm53Дата: Среда, 07.Апр.2010, 22:26 | Сообщение # 17
Удаленные
Ну увидеть эти импульсы тебе не удастся. Ведь сдесь нужно наблюдать целое слово-байт. Да и врятли это нужно. Ведь он тебе писал ошибку контрольной суммы, когда не работало ПЗУ. Т.е "монитор" скорее всего работает. Какую ошибку он тебе выдаёт сейчас?
pnpДата: Среда, 07.Апр.2010, 22:38 | Сообщение # 18
Киров (Вятка)
Quote (krokozyabr)
А какая должна быть пачка импульсов? Эпюров нет, ничего нет.... Возможно, это тупиковый путь поиска.
krokozyabrДата: Четверг, 08.Апр.2010, 08:23 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Сейчас стабильно выдает АС-06. Посмотреть хочу вот этот сигнал:
ЦЕХДата: Четверг, 08.Апр.2010, 09:57 | Сообщение # 20
рентгентехника
Белые ночи
krokozyabr, укажи модификацию питающего, у разных версий разные коды ошибок полистай темы по РЕНЕКСУ и Мосрентгену, народ уже боролся с ним неоднократно biggrin
bvm53Дата: Четверг, 08.Апр.2010, 19:09 | Сообщение # 21
Удаленные
Такие импульсы ты должен видеть даже на твоей приставке к ПК. Судя по характеристикам(20нс/дел,50МГц) импульс должен занимать у тебя полтора деления, период-5делений. Просто нужно засинхронизироваться либо по переднему фронту, либо (что обычно лучше) черз вход внешней синхронизации. Но, врятли форма сигнала на шине данных что-нибудь тебе даст.Ведь там присутствуют три уровня:"1", "0" и третье состояние, поэтому там может быть какая-нибудь абракадабра. Лучше, видимо, по совету ЦЕХа,поискать версии кодов ошибок, и плясать отсюда.
bvm53Дата: Пятница, 09.Апр.2010, 18:24 | Сообщение # 22
Удаленные
krokozyabr нашёл "Ошибки и методы их устранения" для "Ренекс 2У-МП". Все сканировать некогда, посмотри пока АС-06 и АС-03 (они взаимосвязаны)
03.doc (34.0 Kb)
ЦЕХДата: Суббота, 10.Апр.2010, 02:42 | Сообщение # 23
рентгентехника
Белые ночи
bvm53, знакомый документик, а таком 8лет назад я мог только мечтать, у меня было 2 листка с карандашными записями расшифровки кодов без разжёвывания, хреново читаемые схемы со смешным описанием (у РУМ-20 сказка) , 19 палёных корпусов на плате интерфейсов и пяток как оказалось на плате процессора, включая грёбаную епром которую пришлось покупать через знакомых прямо на Ренексе diablo krokozyabr, данные документики по ошибкам "Ренекс 2У-МП" mail1 выложены и доступны, но на другом саите по нашей тематике, определись
Quote (ЦЕХ)
то ли ищем?
mail1
krokozyabrДата: Среда, 28.Апр.2010, 07:57 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Спасибо Всем за участие. Проблему удалось локализовать с помощью нового осциллографа. Как оказалось проблема была в пульте.
С помощью программы "Монитор" включил режим вечной записи, на выходе буфера DD17/5,6 увидел импульсы синхронизации прикреплены в низу.
Заменил микросхемы DD6, DD7, DD9, DD10, DD13. На осциллограмме стали видны биты данных. Включил аппарат, в обычном режиме, и о чудо он заработал!!! dance2
ЦЕХДата: Понедельник, 03.Май.2010, 20:54 | Сообщение # 25
рентгентехника
Белые ночи
krokozyabr, ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Я помнится тоже долго импульсы ловил 10Мгц ТЕХТРОНИКСОМ, а потом приволокли 300МГц С-... непомню какой и дело пошло biggrin
attacheДата: Вторник, 04.Май.2010, 09:05 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
krokozyabr, Vellman может видеть 50 Mhz периодического сигнала. Он его захватывает за несколько проходов. Но вот длительности им мерять прекрасно. Трубочные здесь отдыхают.
krokozyabrДата: Суббота, 15.Май.2010, 10:50 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Моё шаманство с помехами и прочей "нечестью". Обычные провода заменены на коаксиальные, и на каждом отрезке по ферритовому колечку.
Zemlyanin-86Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 11:05 | Сообщение # 28
электрик
Златоуст
Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь! Есть ли у Вас электрическая принципиальная схема для рентгеновского аппарата РДК 50/6
Если есть, вышлите, пожалуйста, на адрес: gdb3-stat@yandex.ru
genriel51Дата: Четверг, 13.Авг.2015, 09:58 | Сообщение # 29
Инженер-электронщик
Брянск
Zemlyanin-86, принципиальных электрических схем 50 страниц формата А3 и все естественно в бумажном варианте. их переснимать долго. если вам нужен какой-то определенный кусок, то могу даже сегодня скинуть.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
