про ошибку : «Single Fault close with active inputs» («Цепь единичной ошибки замкнута при наличии активных входных сигналов») Выдана одна или несколько команд перемещения, но цепь единичной ошибки не активна (замкнута). Данное сообщение о нештатной ситуации генерируется, если цепь единичной ошибки не размыкается в течение периода, установленного в ячейке 451, несмотря на наличие команды перемещения или рентгеновского излучения. Причиной возникновения данной неполадки может являться неисправность кнопки управления на пульте стола или джойстика на пульте управления, который не осуществляет включение цепи единичной ошибки и входа должным образом.
Описание этих светодиодов : ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ H9 СИД 69 (Выход 68) Включение двигателя R подачи кассеты СИД 70 (Выход 69) Включение двигателя L подачи кассеты СИД 71 (Выход 70) Включение двигателя шторок СИД 72 (Выход 71) Включение двигателя узла последовательного деления. Можно проверить-проследить эти цепи : подачи кассеты,двигатель шторок,узел деления, начиная от кнопок управления .Сервис-мануал есть на сайте.
Проверили кнопки управления на пульте стола и джойстика на пульте управления, они в норме.
Органы управления, находящиеся под контролем цепи единичной ошибки, при подаче команды на активизацию процесса, должны не только замыкать контакт командной цепи, но и одновременно РАЗМЫКАТЬ контакт, включённый в цепь единичной ошибки.
Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 08:33 | Сообщение # 10
Педаль точно работает исправно.
Просьба скинуть на эл. почту: michail.ip@yandex.ru сервис-мануал. На сайте при скачивании выдает: "Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав.
Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 17:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Всем доброго дня! Автор данной темы не имеет представления что у данного рентгена нет шкафа коммутации. С сочувствием к автору что у него отсутствует техдок. Далее хочется сказать что организация в которой работает автор темы на ОЧЕНЬ МНОГО опустила ценник в торгах..., а я потерял работу. Слежу за данной темой с самого создания... Сдерживал себя написать пост, но сегодня поступил мне звонок от этих ребят с просьбой помочь, были гарантии молчания и всех благ... Как мне поступить? Продаться? Или подождать пока эти ребята вздернуться от интересной и творческой работы которую я очень люблю? Думаю буду ждать когда загнуться мои "друзья". Хочется "товарищам" напомнить что в данном ЛУ есть не только APOLLO, но еще много рентгеноборудования (радость видеть её на бумаге, осознавая сумму которая падает в кошелёк) Я уже не говорю о лаборатории с их анализаторами, но самое главное РЕАНИМАЦИЯ, желаю остаться там НЕНАДОЛГО. Уважаемые форумчане, как отнестись к этим ребятам решать Вам.
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 15.Янв.2015, 17:18
Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 18:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
да аполло штука сложная и капризная ...одни только датчик положения на многооборотистых резисторах и их калибровка чего стоят ))) намучились мы с ними однако. демпинг это плохо. но в нашем случае уже несколько больниц через год вернулись к нам так как предыдущие фирмы взявшие обслуживание за копейки и поломав несколько аппаратов успешно слились и кстати смотреть надо не только педаль но и провод и разъем. точно не помню но у нас то же что то было с педалью
Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 18:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1197
Вопрос серьёзный, поэтому пост пока не удаляется. Stasik, создайте, пожалуйста, тему в "Свободном общении" дабы продолжить обсуждение без нарушения правил.
Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 14:45 | Сообщение # 15
Цитатаall-medical ()
Неисправным оказался пульт управления стола.
all-medical, при столь активной помощи в решении Ваших проблем краткость вашего ответа просто неприлична. Приведите, пожалуйста, подробный отчёт, чтобы в подобном случае знать где и что искать.
Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 15:56 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 273
тула
умаю буду ждать когда загнуться мои "друзья" я думаю не прилично желать зла, играют в торги начальство а не инженеры, мы как правило последние в этом деле....
Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 16:41 | Сообщение # 19
Добрый день. Был поврежден шлейф. После устранения стол-штатив работал некоторое время и выключался. Затем почистил плату панели управления стола (на самом столе) и всё заработало.
Такой вид ремонта не прокатил. У персонала новые проблемы с пультом
Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 10:38 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 39
Тюмень
Такая же ситуация с демпингом цен, больница стонет а мы по зарплате страдаем. Но ребята это технический форум все печальки в курилку. Не мы такие время такое нам это надо исправлять. А по аполло могу сказать аппарат капризный, но при должном отношении работает прекрасно, на балансе стояло 2 штуки пока конкуренты не залезли
Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 17:16 | Сообщение # 22
Красноярский край
x_ray67, рискну с Вами не согласиться. Как наглядный пример: мастерская где работают десяток человек - это форум. Кто то из коллектива подсидел своего коллегу опустившись на 70% и взял объемы.(Вернее подсидел не он) Как коллектив должен на это реагировать? Это риторический вопрос...
Страдать о зарплате???
Добро пожаловать в курилку демпинговщиков
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 20.Мар.2015, 18:06
