флюрограф "карс"
anatoliy55Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 08:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
Привет всем! Ежсть проблема с аппаратом Карс выходит ошибка нет соединения с генераторм и файл замеро (4303х6) не отвечает линейка (960). Спасибо!
С уважением, Анатолий.
FAINTДата: Вторник, 18.Авг.2015, 20:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 146
Если речь про Карс-С1, то.... На блоке питания детектора (со стороны детектора в верху) светодиоды светят? Указывают на наличие напряжений +5 В,+-15В и +-6 Вольт.Если их нет-предохранитель по входу 220 вольт сгорел....А это уже ремонт с заменой AC-DC адаптера внутри этого блока или покупка нового у производителя.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
