Универсальный рентгеновский аппарат «Мобилдрайв»
Zed_9Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 08:16 | Сообщение # 1
Привет.
Столкнулся с такой проблемой, люфт головной части аппарата, при повороте для снимка, место того чтобы головная часть стояла на месте, идет отклонение на 15-20 градусов. Кто знает как его устранить, я думаю что там износ какой-либо конструкции. Пока для консультации спрашиваю, для того чтобы знать точно, как и что делать.
Помогите коллеги
kloun71Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 10:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
тула
смотри стопорный рычаг,там надо снять и подтянуть болты.
Сообщение отредактировал kloun71 - Пятница, 16.Янв.2015, 10:59
IMTДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 11:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
Добрый день, подскажите, пож-та, что может быть если аппарат Мобилдрайв перестал включаться?
petroveechДата: Вторник, 30.Июн.2015, 07:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Сломался.
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
