С этим питающим столкнулся впервые, визуально не понравился компонент C4728-x004 - что это? На плате D510. Расшифровка ошибки "009": проверить низковольтные напряжения, кабель от платы D500. Фото прилагаю. Коллеги, может кто сталкивался с таким или есть соображения? ...
Сообщение отредактировал saddam-095 - Понедельник, 02.Фев.2015, 23:56
Err009: D510 Error Description: • A D510 inverter error has occurred. Possible Causes of Error: • W520 cable defective or contact problems • Power Supply defective • D510 defective Corrective Measures: • Check low voltages (Wiring Diagram). • Check the ribbon cable between D500 X10 and D510 X10 (W520); if needed, replace • Replace the inverter Вряд ли получиться отделаться проверкой напряжений - ибо если инвертер подох совсем, то это весьма печально. Бывает что горят сопротивления в правом нижнем углу платы D510 (с обратной стороны) - их там 4 штуки и через них во время запуска происходит предварительная зарядка кондеров инвертора. Если эти сопротивления целые - то инвертор под замену - ибо нормальных схем на сей девайс в природе не существует .
Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 12:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 268
гудермес
После демонтажа инвертора и всяких проверок остановился на компоненте C4728-x004. Коллеги, может есть у кого данный элемент или кто-то менял инвертор? В питающеем этих элементов много на разных платах. Готов купить, пишите договоримся!
Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 23:53 | Сообщение # 5
гудермес
Всем доброго времени. Проблема решена заменой вышеуказанного элемента, точнее трансформатора. Отдельное спасибо коллеге Сергею из Астрахани, который предоставил запчасть.
Уважаемые форумчане. Столкнулся с такой же проблемой как у saddam-095, помогите найти трансформатор C4728-x004 на плату D510, он также есть на плате D115. Если у кого-то есть старое не рабочее железо ... Помогите ... Само собой не бесплатно.
Saddam-095, добрый день! В своё время Вы искали C4728-x004. У кого-то нашли? Может у него ещё есть? . C4728 - x004 или трансформатор, или сборка. Стоит в инверторе генератор Polidoros IT от Siemens. По цене договоримся. .
