Здравствуйте!Есть на обслуге КРД с питающим Top-x850 HF,после скачка питающего напряжения,пульт выдаёт ошибку "41"-ошибка заряда конденсаторной батареи,запускается в безопасном режиме,после перезагрузки может включиться нормально,на дисплее "готов",но снимки не делает,подготовка проходит,но в момент подачи высокого уходит в аварию "перезаряд конденсаторной батареи". В сетевом блоке проверил вставки,сопротивления-обрывов нет,далее разъемы до платы контроля-контакт есть,реле зарядки почистил,включил аппарат,один снимок прошел удачно,но далее опять ошибка и безопасный режим.Может ли теоретически "сбоить" п.о. на плате управления? Залью в хранилище материалы по TOP-X850, спасибо! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
41 ошибка это напряжение на зарядных конденсаторах меньше чем 420 В.в течении 1 минуты после включения аппарата или оно не стабильно. Прежде всего аккуратно проверить какое напряжение на зарядных конденсаторах. Дальше делать выводы.
val1966, аппаратно всё работает, светодиоды индуцирующие неисправность не светятся,урп оборудовано системой самодиагностики, по ней вышел на неисправную плату контроля инвертора (ошибка 120). Буду связываться с Амико,спасибо! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Всё оказалось гораздо проще-обрыв резистора R53-1,2Мом,в цепи анализа напряжения на конденсаторной батарее,положительного плеча,на плате интерфейса инвертора HFIIB,всем удачи и добра! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Дата: Суббота, 08.Июн.2019, 19:40 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 269
Харьков
Доброго времени суток всем! Такая вот проблема возникла с TOP X-850HF. После включения генератор переходит в защищенный режим. Код последней ошибки 43 определен по светодиодам на NRCON, согласно документации - ошибка связи или софта. Лог ошибок, конфигурация генератора, устройств, трубки программой не считывается. Можно только скачать/залить анатомические программы и посмотреть время, правильное кстати :) Также не удается залить эти настройки. В сервисном меню в подменю калибровок чисто, ни одного пунктика нет :) Я так понимаю память либо девственно чиста, либо не читается по причине ее издыхания, либо действительно просто нет связи консоли (с чем? с NRCON?) При этом все контрольные точки на NRCON и NRRAD в порядке. Единственное, что как-бы не нравится, светодиод RX CAN1 на NRCON светится, а TX нет, т.е. прием есть, а передачи нет, как я понимаю (возможно ошибочно :) ) Ну вот, собственно и все пока. Прошу помочь советом, откуда и куда копать. Спасибо
Сообщение отредактировал Kuzma - Суббота, 08.Июн.2019, 19:41
Дата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 07:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Светится или помыргивает? Посмотрите в пульте аналогичные светодиоды, возможно, кз в проводе. У меня один раз его мышки погрызли до подобного состояния.
Дата: Вторник, 18.Июн.2019, 17:43 | Сообщение # 18
Харьков
Спасибо за ответ. Проблема с обменом решилась. Проблема оказалась в разъеме пульта, непонятно с чего бы ему было отпасть. Дальше пошло веселее :) Генератор запускается и со старта сразу выдает ошибку 7.1. , т.е. низкий ток накала. Накал малого фокуса подключен к плате NRFIL, большого к NRRAD. Малый фокус светится. На выходе с накальника при подключении в качестве нагрузки 12-вольтовой лампочки 20кГц с амплитудой примерно 30-32 В. Большой фокус не включается. На плате NRRAD обнаружились сгоревшие полевики IRF840, диодный мост и предохранитель, он, по ходу последним сгорел :) После замены всего и включения сразу же вылет обоих полевиков и предохранителя. "Короткого" в накальнике большого фокуса как-будто бы нет. Схема была кем-то когда-то "доработана" :) и последнее время аппарат работал только на малом фокусе. Пока не нашел, где зарыта эта "доработка" и как все-таки вернуть аппарат в рабочее состояние. Если у кого-нибудь есть мысли на этот счет, поделитесь :)
Дата: Пятница, 21.Июн.2019, 19:06 | Сообщение # 19
Харьков
Спасибо petroveech за документацию. С накалами разобрался почти. Осталась одна непонятка. При проверке "на лампочку" после переключения с малого фокуса на большой лампочка, подключенная к малому продолжает светиться в пол-накала, т.е. как-бы не полностью отключается. Большой фокус включается и отключается релюшкой на плате NRRAD, а малый подключен к плате NRFIL. Пока не проверил полевики на ней, возможно один недозакрыт по какой-то причине. Непонятно, как этот фокус должен отключаться в принципе. Подготовка проходит, после подачи высокого возвращает ошибку 39: низкие кВ. Показывает 5-15 кВ. Рекомендовано проверить на пробой излучатель, танк и IGBT. В общем, чем дальше в лес... Прошу помощь клуба :)
Дата: Вторник, 21.Янв.2020, 13:40 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
Здравствуйте, читаю документацию про ТОР-X 850HF про калибровку, доки 2007г, питающее 2012. Привожу цитату с документа "Сервисная программа ТОР-X 850NR не может использоваться для ТОР-X HF генераторов" хотя в документе все скриншоты программы ТОР-X NR версии 1. У меня есть только программа ТОР-X 100NR версии 1.14. Внешне одно и тоже. Помогите, кто какой версией программы калибровал ТОР-X 850HF, подойдет ли моя версия. Также прошу скинуть вашу версию, если моя не подходит на awdonin_s@bk.ru . Спасибо всем.
