Калибровка TOP X-850
val1966Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 09:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Народ , может кто колибровал ТОР 850 ( медикс -р- амико)? Подскажите пожалуста как это делать и мажет есть у кто тех. документация. Трубу надо менять.
artem_skalackiiДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 18:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
Актюбинск
имеется тех документация,если интересует могу скинуть,напишите только куда.
val1966Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 04:31 | Сообщение # 3
инженер тех. центра
kz_a@mail.ru
Большое спасибо.
val1966Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 04:58 | Сообщение # 4
инженер тех. центра
между kz и a нижнее подчёркивание.
RomualdДата: Вторник, 27.Янв.2015, 08:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте!Есть на обслуге КРД с питающим Top-x850 HF,после скачка питающего напряжения,пульт выдаёт ошибку "41"-ошибка заряда конденсаторной батареи,запускается в безопасном режиме,после перезагрузки может включиться нормально,на дисплее "готов",но снимки не делает,подготовка проходит,но в момент подачи высокого уходит в аварию "перезаряд конденсаторной батареи". В сетевом блоке проверил вставки,сопротивления-обрывов нет,далее разъемы до платы контроля-контакт есть,реле зарядки почистил,включил аппарат,один снимок прошел удачно,но далее опять ошибка и безопасный режим.Может ли теоретически "сбоить" п.о. на плате управления? Залью в хранилище материалы по TOP-X850, спасибо!
val1966Дата: Среда, 28.Янв.2015, 07:57 | Сообщение # 6
инженер тех. центра
41 ошибка это напряжение на зарядных конденсаторах меньше чем 420 В.в течении 1 минуты после включения аппарата или оно не стабильно. Прежде всего аккуратно проверить какое напряжение на зарядных конденсаторах. Дальше делать выводы.
RomualdДата: Среда, 28.Янв.2015, 10:02 | Сообщение # 7
Липецк
val1966, аппаратно всё работает, светодиоды индуцирующие неисправность не светятся,урп оборудовано системой самодиагностики, по ней вышел на неисправную плату контроля инвертора (ошибка 120). Буду связываться с Амико,спасибо!
RomualdДата: Пятница, 06.Мар.2015, 12:27 | Сообщение # 8
Липецк
Всё оказалось гораздо проще-обрыв резистора R53-1,2Мом,в цепи анализа напряжения на конденсаторной батарее,положительного плеча,на плате интерфейса инвертора HFIIB,всем удачи и добра!
vik_rockДата: Среда, 01.Апр.2015, 18:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 37
Липецк
Господа ни кто не сталкивался с проблемой постоянного слёта калибровки на TOP-X850? Чуть ли не каждый месяц приходиться калибровать аппарат.
RomualdДата: Четверг, 02.Апр.2015, 09:42 | Сообщение # 10
Липецк
Батарейка на NRCON плате живая?
юджинДата: Среда, 23.Ноя.2016, 18:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
сибирск
artem_skalackii, А мне можно тех док на тор х850? Конкретно нужен "документ R-
3241 Установка генератора"
хочу все знать
Сообщение отредактировал юджин - Среда, 23.Ноя.2016, 18:08
rossДата: Вторник, 02.Апр.2019, 20:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
Добрый вечер! Если у кого-нибудь осталась документация по калибровке генератора, пришлите пожалуйста на почту ross1990@mail.ru .
Sokolov_SKYДата: Вторник, 02.Апр.2019, 20:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 93
И мне можно документы по калибровке генератора dan22@ngs.ru
DawasДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 16:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Присоединяюсь к просьбе. dawas@bk.ru
Alex70ttДата: Вторник, 30.Апр.2019, 13:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
попробую выложить все по нему в хранилищеееее biggrin drinks
KuzmaДата: Суббота, 08.Июн.2019, 19:40 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 269
Харьков
Доброго времени суток всем!
Такая вот проблема возникла с TOP X-850HF. После включения генератор переходит в защищенный режим. Код последней ошибки 43 определен по светодиодам на NRCON, согласно документации - ошибка связи или софта. Лог ошибок, конфигурация генератора, устройств, трубки программой не считывается. Можно только скачать/залить анатомические программы и посмотреть время, правильное кстати :) Также не удается залить эти настройки. В сервисном меню в подменю калибровок чисто, ни одного пунктика нет :)
Я так понимаю память либо девственно чиста, либо не читается по причине ее издыхания, либо действительно просто нет связи консоли (с чем? с NRCON?)
При этом все контрольные точки на NRCON и NRRAD в порядке. Единственное, что как-бы не нравится, светодиод RX CAN1 на NRCON светится, а TX нет, т.е. прием есть, а передачи нет, как я понимаю (возможно ошибочно :) )
Ну вот, собственно и все пока. Прошу помочь советом, откуда и куда копать. Спасибо
Сообщение отредактировал Kuzma - Суббота, 08.Июн.2019, 19:41
DawasДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 07:59 | Сообщение # 17
Иваново
Светится или помыргивает?
Посмотрите в пульте аналогичные светодиоды, возможно, кз в проводе.
У меня один раз его мышки погрызли до подобного состояния.
KuzmaДата: Вторник, 18.Июн.2019, 17:43 | Сообщение # 18
Харьков
Спасибо за ответ. Проблема с обменом решилась. Проблема оказалась в разъеме пульта, непонятно с чего бы ему было отпасть.
Дальше пошло веселее :)
Генератор запускается и со старта сразу выдает ошибку 7.1. , т.е. низкий ток накала.
Накал малого фокуса подключен к плате NRFIL, большого к NRRAD. Малый фокус светится. На выходе с накальника при подключении в качестве нагрузки 12-вольтовой лампочки 20кГц с амплитудой примерно 30-32 В.
Большой фокус не включается.
На плате NRRAD обнаружились сгоревшие полевики IRF840, диодный мост и предохранитель, он, по ходу последним сгорел :)
После замены всего и включения сразу же вылет обоих полевиков и предохранителя. "Короткого" в накальнике большого фокуса как-будто бы нет.
Схема была кем-то когда-то "доработана" :) и последнее время аппарат работал только на малом фокусе. Пока не нашел, где зарыта эта "доработка" и как все-таки вернуть аппарат в рабочее состояние. Если у кого-нибудь есть мысли на этот счет, поделитесь :)
KuzmaДата: Пятница, 21.Июн.2019, 19:06 | Сообщение # 19
Харьков
Спасибо petroveech за документацию.
С накалами разобрался почти. Осталась одна непонятка. При проверке "на лампочку" после переключения с малого фокуса на большой лампочка, подключенная к малому продолжает светиться в пол-накала, т.е. как-бы не полностью отключается. Большой фокус включается и отключается релюшкой на плате NRRAD, а малый подключен к плате NRFIL. Пока не проверил полевики на ней, возможно один недозакрыт по какой-то причине. Непонятно, как этот фокус должен отключаться в принципе.
Подготовка проходит, после подачи высокого возвращает ошибку 39: низкие кВ. Показывает 5-15 кВ. Рекомендовано проверить на пробой излучатель, танк и IGBT.
В общем, чем дальше в лес...
Прошу помощь клуба :)
as9Дата: Вторник, 21.Янв.2020, 13:40 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
Здравствуйте, читаю документацию про ТОР-X 850HF про калибровку, доки 2007г, питающее 2012.
Привожу цитату с документа "Сервисная программа ТОР-X 850NR не может использоваться для ТОР-X HF генераторов" хотя в документе все скриншоты программы ТОР-X NR версии 1.
У меня есть только программа ТОР-X 100NR версии 1.14. Внешне одно и тоже.
Помогите, кто какой версией программы калибровал ТОР-X 850HF, подойдет ли моя версия.
Также прошу скинуть вашу версию, если моя не подходит на awdonin_s@bk.ru .
Спасибо всем.
bespalnik72Дата: Вторник, 21.Янв.2020, 15:23 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 318
красноярск
Доброго времени суток ! Это питающее калибруется и без программы ,заходите в сервисный ..процедура описана в мануале.
586
as9Дата: Вторник, 21.Янв.2020, 15:32 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 28
Спасибо, мануал есть, хотел на всякий случай проверить какие данные на текущую трубу стоят, хоть и ставить буду практически такую же, ну и на будущее
Sergey_TarДата: Суббота, 24.Окт.2020, 07:20 | Сообщение # 23
Барнаул
Доброго дня. Может кто поделиться сервисной документацией? Интересует инструкция по калибровке, ссылка в хранилище битая.
sergey_tarasov@mail.ru
Сообщение отредактировал Sergey_Tar - Суббота, 24.Окт.2020, 07:47
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
