Ап-т (С-дуга) рентгенохирургический передвижной АРХП-"Амико"
ipp999Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 10:28 | Сообщение # 1
by;tyth
Сыктывкар
Аппарат рентгенодиагностический хирургический передвижной АРХП-«АМИКО», (С-дуга), изготовитель ООО "Рентген-Комплект", Россия, Москва.
На базе узлов и агрегатов итальянских фирм: BMI Biomedical International S.r.l.; IMD GENERATORS SRL, С.F.D., конкретно по исполнениям см. ниже РУ.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2010/09786 от 27.05.2021 года.
Здравствуйте, коллеги.
Имел ли кто-нибудь дело с С-дугой производства АМИКО. BMI Bioarco - ремонт
Проблема в том, что при попытке сделать снимок, высокое не проходит и появляется сообщение об ошибке E17. Похоже нет накала.
Есть ли у кого-нибудь схема на данный аппарат?
Темы, в которых рассматриваются проблемы с Амико и их решения, см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[амико]
M-IshevskДата: Вторник, 27.Янв.2015, 07:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Есть у нас один такой. По факту итальянец от BMI. В комплекте имелся диск с сервиской и прочим - естественно на англицком biggrin .
Качай, смотри - https://yadi.sk/d/Cz0XEtfceFxSJ
AlexiumДата: Вторник, 27.Янв.2015, 09:39 | Сообщение # 3
Какая комплектация?! http://рентген-аппарат.рф/katalog....p-amiko
ХОТТАБЫЧДата: Суббота, 14.Мар.2015, 20:21 | Сообщение # 4
Томографы, рентгены
Сталинград
На АРХП-АМИКО нет изображения на дисплее при включении скопии.
Неисправен интерфейсный блок, нет связи с компом по USB.
Для ремонта требуется прошивка контроллера AT90USB162 интерфейсного блока.
Дернуть с исправного аппарата нельзя, установлен бит секретности.
Аппарат установлен в детской операционной и очень нужен в исправном состоянии.
Денег у больницы очень мало, а детишки мрут как мухи.
Если кто поделится на dz1966@mail.ru , гарантирую неразглошение.
Помогите несчастным детишкам. shok
IgorGiДата: Суббота, 14.Мар.2015, 23:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 228
Пятигорск
АРХП-"АМИКО" это Италреевский аппарат, запчасти на него я заказывал через них. Смотри ЛС.
dj_san_Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 10:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток.
Проблема на аппарате "Амико" АРХП С-дуга, при проведении исследований периодически гаснет монитор. Пошевелил кабель между аппаратом и стойкой, монитор заработал.
Вскрыл кабель со стороны розеток - ничего интересного, всё на своих местах. Разобрал кабель со стороны круглого разъёма 28 контактного. Тут термоусадка, перекрученные провода, состояние не очень. Решил переделать кабель со стороны разъёма, но не могу понять как он разбирается?
Может кто разбирал, разъём выглядит как единое целое, отлитое из пластика.
Но как тогда на него одели железную гайку?
Подскажите как разобрать этот разъём?
07rusДата: Понедельник, 07.Мар.2016, 19:19 | Сообщение # 7
Нальчик
))) Я тоже мучился!!! Оказалось все просто! Вставляешь его в розетку(на родное место) и откручиваешь как обычную гайку. Центральная часть выкрутится
dozer-Дата: Суббота, 15.Окт.2016, 19:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Если кто им владеет, то поделитесь распиновкой ...
Сообщение отредактировал dozer- - Четверг, 27.Окт.2016, 13:00
IgorGiДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 23:26 | Сообщение # 9
Пятигорск
Держите:
6517176.rar (6.5 Kb)
СамоделкинДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 20:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
Ногинск
Доброго времени суток, форумчане.
Может кто сталкивался с аппаратом АРХП ? Есть проблема - нет решения.
На С-дуге при нажатии кнопки "экспозиция" на пульте проходит звуковой сигнал и световая индикация высокого, индицируется: скопия, одиночная или импульсная, идёт рост киловольт и времени экспозиции. Нет ошибок. Перед этим готовность 100 процентов индицируется. На всех платах управления присутствуют все заявленные напруги и горят все светодиоды, что должны, накал присутствует. Банки набирают заряд ... и ... пшик! При отсутствии ошибок на пульте и в светодиодной индикации, а так же протекании процесса как будто штатно, ЭОП не засвечивается и плёнка тоже не экспонирована.
Может кто сталкивался с подобной бедой?
Посоветуйте где рыть далее, и имеется ли у кого-нибудь полный мануал на данный мед. шедевр или, хотя бы, на инвертор?
NadeborДата: Вторник, 31.Янв.2017, 20:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 50
Посмотри внимательно не закрыта ли диафрагма. На аппарате две диафрагмы ирисовая и со шторками.
Заодно посмотри что показывает дозиметр (если установлен). Удачи.
СамоделкинДата: Четверг, 02.Фев.2017, 20:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 45
Ногинск
Решено. Спасибо за совет.
Конечно, всё это проверили в первую очередь. Отсутствовал сигнал RX на инвертор. Нашли цепь его генерации, сняли сигнал с логики и, минуя шины, подали напрямую на инвертор. Всё пошло.
medplusДата: Вторник, 28.Мар.2017, 19:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
При включении аппарата в сеть тестирование его не проходит, и аппарат зависает на начале теста.
Разъёмы, соединения всё проверил-передёрнул их, предохранители в норме. Так может "висеть" сколь угодно.
Сервисной документации нет.
Где, что поискать кто знает?
Alex70ttДата: Вторник, 28.Мар.2017, 21:13 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
И внутри всё передернул?
А давно в кладовке стоял?
Аккумуляторы сдохли ...
medplusДата: Среда, 29.Мар.2017, 21:40 | Сообщение # 15
специалист
Орёл
аппарат стоит в травматол. операционной,так что без отдыха.
kosta909Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 02:26 | Сообщение # 16
аппарат зависает или пульт аппарата?, если на мониторах завис, то надо звонить производителю, наверняка помогут. Я бы, на вашем месте, сфотографировал,- при связи с производителем можно было бы предметнее общаться.
maxasusДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 06:42 | Сообщение # 17
Саракташ
Интересует такая вещь. Имеется данный комплекс с ПК. Так вот, платы стоявшие в ПК для соединения с самим аппаратом, были утеряны. Может у кого-то есть маркировка или лучше фото этих двух плат? Очень нужно!
pilot9275Дата: Среда, 12.Сен.2018, 08:31 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
При включении на экранах вместо загрузки Винды отображаются снимки от 06.сентября 20018г.
При нажатии F1 захожу на рабочий стол,далее в программу АРХП...опять эти же снимки...
Подскажите, где искать?
Документации никакой нет...
Помогите....
женек 75
Anakonda2aДата: Среда, 12.Сен.2018, 08:47 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Позвоните производителю.
pilot9275Дата: Среда, 12.Сен.2018, 21:58 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Проблема решилась.
Обрыв проводов в УРИ.
Теперь новая проблема: скопия идёт, рентгенография - нет. Ошибок не выдаёт. ireful
женек 75
cergei1982Дата: Четверг, 13.Сен.2018, 03:15 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
У нас этой дугой почти не пользуются, стоит пару лет просто. Есть инструкция, если не забуду гляну её, только она в печатном варианте.
30olegДата: Среда, 24.Окт.2018, 14:23 | Сообщение # 22
рентгентехник
Сломалось это "чудо устройство".
На экране высвечивается такая надпись: "Ошибка RS232".
Есть ли у кого документация по ошибкам?
as9Дата: Среда, 09.Янв.2019, 09:07 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 28
Не стал новую тему заводить.
АРХП-"Амико" 2011 года выпуска. Моноблок IMD E-40 Вздулся расширитель, вырвав свинцовую заглушку. Внутри много воздуха.
У кого-нибудь было так?
Откуда там мог взяться воздух?
Алекс-200Дата: Среда, 09.Янв.2019, 17:30 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1197
Это не воздух, а газы, образовавшиеся при сгорании масла в месте эл. пробоя.
as9Дата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 11:14 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 28
Подскажите с какой стороны лучше разбирать?
После первого сообщения, спустил воздух, долил масло - выболтал все пузыри. Начал проверять: до 80 кВ всё норм, потом пробои пошли. Расширитель опять маленько надулся. Пахнет заменой моноблока.
Сам такие не вскрывал. Если больница даст добро, можно вскрыть, хотя, думаю, маловероятно такие вещи наладить.
Сообщение отредактировал as9 - Воскресенье, 13.Янв.2019, 12:08
yerezhepДата: Вторник, 09.Мар.2021, 15:06 | Сообщение # 26
Astana
Astana
Извините, пишу сюда в эту специализированную тему про АРХП-"Амико".
Может поможете (на Форуме активирована защита от спама, которая не позволяет создавать новую тему, если уже есть специализированная по данной медицинской технике, и если нет у участника 3-х сообщений в каких-либо темах).
У нас в операционном есть АРХП-"Амико". На жёстком диске осталось мало места. Не знаем как очистить, нигде не нашли снимки.
В 2014 году поставщики сами всё установили. Человек, принявший работу, давно не работает и ничего не помнит.
Диски, документы - ничего нет, поставщика тоже нет.
Что мне сделать?
Если есть инструкция, как пользоваться, скиньте, пожалуйста?
kloun71Дата: Вторник, 08.Ноя.2022, 22:19 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 273
тула
Всем добрый день.
На аппарате АРХП-"Амико" 2013 г. возникает следующая проблемка: при включении на дисплее "Е11", а потом далее "Е13", на плате управления В4 загораются все светодиоды на секунду и затем гаснут.
Есть ли у кого-то какие-то мысли?
Заранее очень благодарен.
medplusДата: Среда, 09.Ноя.2022, 23:08 | Сообщение # 28
специалист
Орёл
Ошибка "Е11" - нет накала в R-трубке. Визуально же накал виден через окно моноблока.
CyMPaKДата: Пятница, 05.Май.2023, 04:21 | Сообщение # 29
Чита
Доброго дня.
На компьютере, который идёт С-дугой, сдохла материнская плата, после замены на другую (просто какая была найти не смогли) и восстановления Windows были подтянуты все драйвера. В общем, систему запустили. Но программа не reciver4 не запускалась.
После обращения в тех. поддержку было сказано установить пакет WinPcap и настроить должным образом сетевую карту.
Всё было сделано.
После всех настроек программа по прежнему не работала, тогда техподдержка отправила другой дистрибутив, после установки которого, программа стала запускаться.
Но главная проблема теперь в том, что когда пытаются сделать снимок, он не отображается на мониторе.
Тема перенесена из подраздела про УЗ оборудование и включена в состав этой специализированной темы.
sekosДата: Воскресенье, 07.Май.2023, 13:00 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 192
Пенза
Скопия отображается?
Снимок на кассету.
Сообщение отредактировал sekos - Воскресенье, 07.Май.2023, 17:19
medplusДата: Среда, 10.Май.2023, 14:00 | Сообщение # 31
специалист
Орёл
С-дуга АРХП-"АМИКО" 2011 г.в. (ВСА-9).
Аппарат загружается и некоторое время работает, затем медленно угасает экран пульта и включить скопию невозможно.
Если ап-т выключить и включить - повторяется тоже самое.
Что и где смотреть - кто знает?
Эл.схемы есть.
Личная темочка medplus в соответствии с Правилами создания тем на Форуме присоединена к этой специализированной теме.
Mikhail31Дата: Пятница, 19.Май.2023, 13:29 | Сообщение # 32
Мужчины выручайте, сидим уже неделю!
Аппарат "Комплекс рентгеновский диагностический цифровой МЕДИКС‑РЦ‑АМИКО" на три рабочих места 2022 г.в.
При скопии зависает пульт управление, 20-30 мин не рааегирует, после перезагрузок включается. Что может быть?
Думали, что наводка идёт, всё изолировали - не помогло.
Грешим на общее заземление или питание.
bektyishДата: Пятница, 19.Май.2023, 16:34 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1869
Если аппарат ещё на гарантии - не лезь в него, "пинайте" тех, кто его смонтировал.
Когда будут ремонтировать - будь возле ремонтников!
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
