Неисправность CR-35
barsukovДата: Пятница, 30.Янв.2015, 20:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 114
Калинино
Уважаемые участники форума!
Программа NX Viewer для CR-35 не запускается и выдает сообщение об окончании срока действия программного
ключа. Сообщение на картинке.
К системнику была привязана флешка с надписью no memori, я думал,
что программный ключ там находится, но подключение этой флешки ничего не дает.
navesДата: Пятница, 30.Янв.2015, 20:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
заходите в диспетчер устройств, открываете раздел USB
сравниваете картинку при подключенном ключе, и отключенном ключе.
если при подключенном ключе, никаких устройств не появляется, значит, скорее всего, ключ помер.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 30.Янв.2015, 20:23
VikeyДата: Пятница, 30.Янв.2015, 21:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Нет, сначала проверяете ест ли сзади ключ, а то был случай поперли видно думали флешка.
galaktikaДата: Пятница, 30.Янв.2015, 23:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
доброй ночи , сталкивался с такой же проблемой ,
ключ был на месте и ни какие манипуляции не помогли
скорее всего необходимо обратиться на AGFA и спросить что к чему
barsukovДата: Суббота, 31.Янв.2015, 13:47 | Сообщение # 5
Калинино
При подключении ключа к USB входу картинка в диспетчере устройств меняется.
Компьютер определяет ключ как устройство WIBU-BOX/U.
А что должно произойти при подключении ключа?
Куда обратится в AGFA? Представительство в Москве еще не закрылось?
barsukovДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 20:19 | Сообщение # 6
Калинино
Программный ключ должен быть всегда вставлен в USB-вход!
Если его отключить,то с этого момента начинается отсчет времени окончания его действия.
По окончании действия ключа, NX необходимо переустанавливать.
Вот и ответ на мой вопрос.
akimzhan_bimenovДата: Среда, 18.Май.2016, 09:28 | Сообщение # 7
механик
barsukov, galaktika, galaktika, Vikey, naves, Добрый день! при таком сообщение достаточно пере запросить новую лицензию, за раннее удалив (скопировав на носитель) старую, добавить и активировать новую bye2 bye2
kloun71Дата: Вторник, 24.Май.2016, 07:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 273
тула
на системном блоке указан номер, он обычно на видном месте, называется то ли мак адрес , уточню на днях, вот его нужно прописать в системе, в сетевых настройках (прописать вот этот мак адрес).
akimzhan_bimenovДата: Четверг, 26.Май.2016, 07:54 | Сообщение # 9
механик
kloun71, да, он выглядит как на прикрепленном фото
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
