Принтер CODONOCS "Horizon" (США)
FAINTДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 15:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Сначала не захватывал листы из лотка маленького формата,чистка роликов не надолго помогла, через неделю перестал захватывать и подавать листы и большого формата.Во время опускания механизма лифта - ролики должны вращаться, но этого не происходит!!Принтер блокируется с ошибкой-"очистите печатающую головку".Оптопары (OPB815WZ) лифтов проверены.На Проводниках КРАСНЫЙ + ЧЁРНЫЙ питание фотодиода =1,2V.БЕЛЫЙ + ЗЕЛЁНЫЙ =0,8V, При перекрытии шторкой =4,8V.Двигатель привода подачи пленки проверял-подключив к другому разъёму на плате.Двигатель работает в оба направления.Подключил разъём на своё место -запустил принтер на печать, без сопряжения самого двигателя с шестернями...Двигатель провернул 1 раз свою ось и заблокировался принтер с той же ошибкой.На печатной плате есть микруха MAX4329-возможно она управляет двигателем.Так далеко и без схемы не хотелось бы лазить.Может у кого-то было подобное или мысли по этому поводу.
FAINTДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 12:17 | Сообщение # 2
Может кто подскажет адрес сервисного центра? а то все продают, а ремонтом не занимаются!
abcdifДата: Среда, 05.Авг.2015, 14:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
не запускается блок питания выдает ошибку
по ремонту БП есть тема - http://www.medteh.info/forum/33-515-2#199073
Сообщение отредактировал Alexium - Понедельник, 10.Дек.2018, 20:06
vasickruДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 13:21 | Сообщение # 4
Тараз
Всем добрый день. Вопрос по Codonics Horizon G1 Film Imager - ошибка: Cannot parking print head
Два принтера начали выдавать ошибки, второй начал выдавать через неделю после первого.
Описание неисправности: включение (загрузка системы) проходит как обычно, мигает зелёный индикатор, после загрузки загорается красный индикатор (fault), звучит сигнал ошибки и на экране выдает несколько пунктов сообщений:
- unable to prepare for printing,
- out of media,
- printing paused,
- no sheets queued.
Понятно, что нет подготовки, не видит пленку, поэтому работа приостановлена.
При выключении пишет: невозможно выключить,т.к. печатающая головка не в паркинге.
Кто и как - это вылечил?
На смену лотка при этом принтер не реагирует, даже если ввести штрихкод лотка вручную. ошибка не уходит, можно вручную открыть верхнюю крышку, после закрытия идет инициализация, ничего не меняется. Иногда, если принтер постоит минут 10, то ошибка уходит и его можно выключить.
Заранее всем спасибо!
Хотабыч34Дата: Понедельник, 10.Дек.2018, 17:31 | Сообщение # 5
рентген, узи
Добрый вечер! У нас возникла аналогичная проблема с симптомами аналогичными как описано в теме. Подскажите есть ли решение данной проблемы, поиск нашел только зту тему.
juran777Дата: Понедельник, 10.Дек.2018, 18:19 | Сообщение # 6
Всем добрый день. Вопрос по Codonics Horizon GS Multi-media Imager 2011 г.в.
Предварительная причина выхода из строя - скачкИ напряжения в сети.
Описание неисправности: включение (загрузка системы) проходит как обычно, все вроде бы нормально, мигает зелёный индикатор, после загрузки загорается красный индикатор (fault), звучит сигнал ошибки и на экране выдает несколько пунктов сообщений:
- out of media,
- printing paused,
- no sheets queued.
Т.е. в принципе понятно, что нет подготовки, не видит пленку, поэтому работа приостановлена. Идем дальше...
При выключении пишет: невозможно выключить,т.к. термоголовка не в паркинге. Ага...
Выясняется, что не работает опто-пара, которая отслеживает паркинг термоголовки! Видимо, отсюда и "растут ноги" всех вышеперечисленных сообщений. Т.е. пока система не увидит головку в парковке, она не дает разрешение ни на подготовку головки, ни на считывание бар-кодов... Поправьте, если я не правильно думаю.
Теперь ВОПРОС!!! Откуда берётся напряжение на опто-пары? Сколько вольт, где его лучше померять? На всех опто-парах одно и то же напряжение или с разных мест?
rushnДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 18:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 48
Саянск
Здравствуйте ! Не хочет работать Codonics horizon, пишет communication fault no imager response.
Кто нибудь сталкивался ?
vasickruДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 18:19 | Сообщение # 8
Тараз
juran777, Добрый день. Можете ответить, решили эту проблему? у нас уже 2 принтера с такой же проблемой.
Кто нибудь решил проблему с паркингом при выключении? Было у кого?
ChekДата: Вторник, 11.Фев.2020, 14:48 | Сообщение # 9
Орел
Если кому еще нужно, проблему с паркингом и т.д. решил. Слишком вышло геморойно и описывать долго, так что пишите в личку
AlexiumДата: Вторник, 11.Фев.2020, 18:48 | Сообщение # 10
mihalich85Дата: Вторник, 16.Фев.2021, 10:30 | Сообщение # 11
Дубна
Аналогичная проблема с паркингом (
Где вообще эта оптопара, может её просто почистить надо?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
