Проблема - найден вирус. Убил все шаблоны в папке Report (заменил содержимое файлов нехорошим текстом). Часть шаблонов восстановили. Теперь нормально формирует отчёты.
Не восстановлено несколько файлов: Forma_30bd.xls Forma_30bp.xls Ren_Isl.doc Ren_Isl.xls
Текущая проблема: При выборе режима "Анализ" (выбранного пациента) - вылетает: "ошибка копирования файла ... xml". Если этот файл убрать из папки пациента, в базе - всё нормально открывается. Далее, если файл вернуть на место - всё нормально открывается.
Как это лечить?
Сообщение отредактировал Inel - Четверг, 05.Фев.2015, 11:47
