маммо РП
wolf_cub_Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 05:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 98
Не выдает высокое и пишет эту ошибку. Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой? Или может у кого нибудь сервис мануал есть?
Помогите кто может, заранее спасибо
speshlistДата: Четверг, 05.Фев.2015, 15:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Логи смотрите в папке программы, там запись при каждой экспозиции делается. Лог расшифровать поможем)
wolf_cub_Дата: Вторник, 26.Май.2015, 07:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 98
Может у кого нибудь есть ПО, где можно данный лог увидеть? Дело в том, что данный аппарат не подключен к компу.
petroveechДата: Вторник, 30.Июн.2015, 07:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Нет компрессии при снимке. Педалька движение даёт. Если есть у кого нить сервиска или как калибровать, поделитесь пожалуйста. И вопрос, к компу не подключен, висит типа моноблока. Стоит ли с него образок слить, будет ли толк?
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 30.Июн.2015, 07:36
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
