  • Страница 2 из 2
Аппарат рентгенографический Philips СД-РА (с Optimus)
qweckДата: Четверг, 27.Май.2010, 21:58 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 30
москва
Котик, HVFES5000 В Abtronics и МИГ Электроникс возможно есть. Эти точно подойдут..., посмотри прикрепленные (RSUFH42/RSUFH36) .... правда долго ждать придется, да, если ориентироваться на наши разработки, ...
в Томилено что-то делалось, правда насчет 150кГц не уверен...
HV-DIODES.pdf (96.7 Kb)
КотикДата: Четверг, 27.Май.2010, 22:05 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
qweck, спасибо вот эти пойдут,но я лучше буду брать родные. good
bvm53Дата: Четверг, 27.Май.2010, 22:47 | Сообщение # 43
Удаленные
Посмотри www.abtronics.ru, они вроде поштучно продают. И вот ещё статейка, может быть полезна.
8046107.pdf (469.8 Kb)
AlexanderRuДата: Среда, 16.Июн.2010, 19:13 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 95
Урюпинск
Проблема как и предполагалось была в тормозяках (долго не отвечал небыло выхода в инет)
evvenДата: Четверг, 17.Июн.2010, 02:34 | Сообщение # 45
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
AlexanderRu, Напиши конкретнее, что случилось и как решил.
maxwerДата: Пятница, 18.Июн.2010, 11:45 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 22
всё
Курган
У нас такая беда была
тоже профилактикой тормозяк решилось
КотикДата: Пятница, 18.Июн.2010, 18:27 | Сообщение # 47
саратовская обл.
Ребята, а как звонятся транзисторы IGBT, меня интересует колектор-эмитер,там стоит диод параллельно. Какое сопротивление. Впаял диоды родные в танке, но прошивка не идёт, пишет ошибку нелинейное напряжение. Марка транзисторов BSM 400GA 120DN2.
КотикДата: Пятница, 18.Июн.2010, 19:51 | Сообщение # 48
саратовская обл.
Ребята cколько стоят транзисторы IGBT BSM400GA120DN2 и где их можно найти?
bvm53Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 20:48 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 373
Ищи в инете. например www.allchip.ru
КотикДата: Четверг, 21.Окт.2010, 18:50 | Сообщение # 50
саратовская обл.
Извините,что долго не писал. Разговаривал с ребятами с Валентином и Виктором.Помогли во многом,большое им спасибо. Заменил диоды - нашёл родные,целый мост. Подпаял ВВ катушку. Заменил масло, почистил. Пробовал прошить,в режиме адаптации показывает ошибку - нелинейное напряжение. Больше 40 кв не идёт. Транзисторы IGBT годные,открываются,закрываются при проверке, но один отличается по сопротивлению коллектор-эмитер. Думаю что он дохлый. Транзисторы работают в паре, поэтому малейший перекос будет серьёзно отражаться на работе. Завод,когда узнал,что генератор накрылся,сказали что надо менять генератор,транзисторы и блок управления. Всё это стоит лимон. Диагностика выездная - 150тыс. У нас таких денег конечно нет. На транзисторы надо 50 тыс. и то их ещё надо искать.
zvm47Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 23:25 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 167
инж
День добрый .
Транзисторы я покупал по 3800 р за штуку. Что касается танка, то Филипс его продает за лимон, все остальное дополнительно. Конверторы у нас есть на складе новые, но фирма приказала долго жить и как сейчас их купить не интересовался. Цена их раньше была около 360 тыс руб. Видел и новый танк, но со снятой измерительной платой
и на две трубы , но это не существено. Сейчас можно купить дешевле, поскольку фирма накрылась, но все равно не слишком дешево.
Виктор
signal-atakiДата: Среда, 14.Дек.2011, 11:25 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
На двух местном аппарате,переодически выскакивает ошибка Е628. В тех.документации такой ошибки нет.
Кто сталкивался с такой неисправностью, или имеет информацию, прошу поделится.
jejyaДата: Среда, 14.Дек.2011, 11:50 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
E628 - mA values beyond toler (+- 20%) - означает что ток трубки вышел за пределы допустимых значений.
hobot111Дата: Четверг, 15.Дек.2011, 08:39 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Попробуй передернуть катодный наконечник на трубе и этот же кабель на генераторе такое бывало. Короче проверь качество контактов .
petroveechДата: Четверг, 15.Дек.2011, 11:25 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 1072
Иженер
У нас такое было, когда кран строительный в тот же отвод сети подключили. Стройка ушла, аппарат заработал.
zvm47Дата: Среда, 21.Дек.2011, 19:45 | Сообщение # 56
инж
Добрый день всем.
Причин может быть несколько.
Начминая, как сказано рвньше от плохой сети и заземления до немсправности аппарата.
Если правильно помню токовая плата Е115 при выходе ее из строя ошибка такая висит всегда.
Возможно дефект в измерительной цепи тока подогрева.
Но все же лучше провести адаптацию трубы, поскольку аппарату лет 10 не менее , нить накала утоньшилась
со временем и ток выплыл из допуска. Адаптация вкрнет характеристику трубы в норму, тогда и можно
говорить о проблемах, если они останутся. Смотри документацию и черные трафареты там все написано.
Виктор
urolixДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 16:29 | Сообщение # 57
Quote (petroveech)
Кран лишь усугубил ситуацию,аппарат заработал после того как гл.энергетик на ТП протянул болтовые соединения
krmtДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 10:20 | Сообщение # 58
техник по ремонту и обслуживанию
У кого есть мануалы на Philips СД-РА поделитесь плиз
tss-sochiДата: Четверг, 27.Окт.2016, 22:27 | Сообщение # 59
инженер по ремонту мед оборудования
Сочи
Ребята доброго времени суток! есть штук 5 разобранных инверторных генераторов Филипков.... все были целые и рабочие. есть и другие генераторы - инверторы. мож кому нужны потроха пишите,отошлю.... выбросили это все на вторчермет!!! я выкупил вот и лежит все разобранное аккуратно в пластиковых контейнерах с маслом. теперь вопрос в обратку - как можно заполучить гр...ю XRG-scope.... сдох СД-РА... точней батарея в процессорном модуле.... по началу томо-слои ушли по напруге,потом вообще на пульте точки.....точки и алес... труба в норме,напругу мерял напрямую с ВВ шланга анода трубы. ток по шунту в том же шланге. да,и вопрос - потом все томо-слои и напряжение с пульта настраивать? как зайти в сервисное меню на пульте? стоит оптимус-50сд
Есть генераторы и с внешними транзисторными сборками.... Внутри транс и выпрямитель типа как ТДКС телевизионный. головы филипковые есть 2шт. трубы примерно 30-40% износ... но все работают - проверял...
Сообщение отредактировал tss-sochi - Четверг, 27.Окт.2016, 22:34
  • Страница 2 из 2
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
