Дата: Четверг, 27.Май.2010, 21:58 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 30
москва
Котик, HVFES5000 В Abtronics и МИГ Электроникс возможно есть. Эти точно подойдут..., посмотри прикрепленные (RSUFH42/RSUFH36) .... правда долго ждать придется, да, если ориентироваться на наши разработки, ... в Томилено что-то делалось, правда насчет 150кГц не уверен...
Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 18:27 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
Ребята, а как звонятся транзисторы IGBT, меня интересует колектор-эмитер,там стоит диод параллельно. Какое сопротивление. Впаял диоды родные в танке, но прошивка не идёт, пишет ошибку нелинейное напряжение. Марка транзисторов BSM 400GA 120DN2.
Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 18:50 | Сообщение # 50
саратовская обл.
Извините,что долго не писал. Разговаривал с ребятами с Валентином и Виктором.Помогли во многом,большое им спасибо. Заменил диоды - нашёл родные,целый мост. Подпаял ВВ катушку. Заменил масло, почистил. Пробовал прошить,в режиме адаптации показывает ошибку - нелинейное напряжение. Больше 40 кв не идёт. Транзисторы IGBT годные,открываются,закрываются при проверке, но один отличается по сопротивлению коллектор-эмитер. Думаю что он дохлый. Транзисторы работают в паре, поэтому малейший перекос будет серьёзно отражаться на работе. Завод,когда узнал,что генератор накрылся,сказали что надо менять генератор,транзисторы и блок управления. Всё это стоит лимон. Диагностика выездная - 150тыс. У нас таких денег конечно нет. На транзисторы надо 50 тыс. и то их ещё надо искать.
Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 23:25 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 167
инж
День добрый . Транзисторы я покупал по 3800 р за штуку. Что касается танка, то Филипс его продает за лимон, все остальное дополнительно. Конверторы у нас есть на складе новые, но фирма приказала долго жить и как сейчас их купить не интересовался. Цена их раньше была около 360 тыс руб. Видел и новый танк, но со снятой измерительной платой и на две трубы , но это не существено. Сейчас можно купить дешевле, поскольку фирма накрылась, но все равно не слишком дешево. Виктор
На двух местном аппарате,переодически выскакивает ошибка Е628. В тех.документации такой ошибки нет. Кто сталкивался с такой неисправностью, или имеет информацию, прошу поделится.
Добрый день всем. Причин может быть несколько. Начминая, как сказано рвньше от плохой сети и заземления до немсправности аппарата. Если правильно помню токовая плата Е115 при выходе ее из строя ошибка такая висит всегда. Возможно дефект в измерительной цепи тока подогрева. Но все же лучше провести адаптацию трубы, поскольку аппарату лет 10 не менее , нить накала утоньшилась со временем и ток выплыл из допуска. Адаптация вкрнет характеристику трубы в норму, тогда и можно говорить о проблемах, если они останутся. Смотри документацию и черные трафареты там все написано. Виктор
Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 22:27 | Сообщение # 59
инженер по ремонту мед оборудования
Сочи
Ребята доброго времени суток! есть штук 5 разобранных инверторных генераторов Филипков.... все были целые и рабочие. есть и другие генераторы - инверторы. мож кому нужны потроха пишите,отошлю.... выбросили это все на вторчермет!!! я выкупил вот и лежит все разобранное аккуратно в пластиковых контейнерах с маслом. теперь вопрос в обратку - как можно заполучить гр...ю XRG-scope.... сдох СД-РА... точней батарея в процессорном модуле.... по началу томо-слои ушли по напруге,потом вообще на пульте точки.....точки и алес... труба в норме,напругу мерял напрямую с ВВ шланга анода трубы. ток по шунту в том же шланге. да,и вопрос - потом все томо-слои и напряжение с пульта настраивать? как зайти в сервисное меню на пульте? стоит оптимус-50сд Есть генераторы и с внешними транзисторными сборками.... Внутри транс и выпрямитель типа как ТДКС телевизионный. головы филипковые есть 2шт. трубы примерно 30-40% износ... но все работают - проверял...
Сообщение отредактировал tss-sochi - Четверг, 27.Окт.2016, 22:34
