Доброго времени суток,коллеги. аппарат 2010г.в. спектрап,стол Baccara,питающее Magnum,цифровая система Flach1500. При инициализации появляется "asqusition board initialization failed". Просит "продолжить".После загрузки работает аналоговая часть,а цифровая часть нет. По предыдущим темам проверено-установки в компьютере, соединения кабеля в норме. схемы и описания нет, подозрения на неисправность interface boxe . Буду рад помощи.
проверь сетевой кабель камера-комп, сними крышку с камеры, посмотри горит там ли светодиод зеленого света, и скорее всего беда в ящике с множеством разъемов(там должен гореть светодиод 2 с низу), он отдельно там возле переключателя есть предохранитель , его нужно проверить. схемы есть на версию 2012 но он не сильно отличается, могу скинуть на почту.
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 12.Фев.2015, 07:51
