Добрый день. Проблема с камерой RK 70. После снимка не всегда включается перемотка одного кадра (идет наслоение кадров). Внутри есть усик (справа внутри), он загнулся. Как он должен стоять? Спасибо
там после снимка по идеи должен стоять микрик,на который и нажимает этот усик,проверте что бы после конца снимка этот усик нажимал на микрик,ну вот как то так!может этот усик просто не достаёт до микрика?надо сделать так чтобы доставал!
Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Сначала проверь движения мотора после снимка , если движение есть, то - Когда откроешь крышку для зарядки пленки то увидишь справа маленький лючок с 2 винтиками открой его и побрызгай туда WD-40 дефект уйдет во всяком случае должен.
соленоида там нет, не ищи.
Ели нет то там стоит реле которое срабатывает "конец снимка" придется разбирать камеру.
Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 23:02 | Сообщение # 6
рентгентехник
Камера PK 70 , PK 110 немецкая ГДР Имеет конструкцию с постоянно прижатой пленкой к линзе. При движение пленки посредством эллиптического колеса прижим пленки ослабевает и она двигается (пленка) Камера выпускавшиеся в СССР в г. Загорске имеет другую конструкцию с соленоидом.
Учите мат часть, а не водите спрашивающего в заблуждение.
Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 08:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1197
rodon79, разбирать камеру не надо - marfa-555 абсолютно прав в части прижима плёнки к линзе. Просто вы говорите о разных механизмах: механизм запуска перемотки работает синхронно с механизмом прижима, но исполняет несколько другие задачи.
Аппарат стоит на режимном объекте. Вопрос с усиком на шестеренке (справа). Он дает какой-то прижим. Посмотрел аналогичную камеру, разберусь. Все началось с отсутствия прижима пленки. Пришлось разбирать всю камеру (доставал потроха). Ремонтировал фрикцион прижима. Его залили смазкой и не работал.
