ПроСкан-2000
AlersДата: Суббота, 14.Фев.2015, 05:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Шымкент
Привет всем.
ПроСкан-2000 на шаговом двигателе детектора прокручивалась шестерёнка сорвало болт.
Затянули, снимки прошли пару раз хорошо. Потом стало засвечивать снизу. Фото прилагаю.
Не могу понять что ему надо.
Парни, помогите разобраться.
Спасибо всем заранее.
Сообщение отредактировал Alers - Суббота, 14.Фев.2015, 06:01
PolozДата: Суббота, 14.Фев.2015, 06:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 55
Проверьте ход детектора, выравняйте его. Проведите калибровку. Читайте форум. Уже сто раз обсуждалось.
AlersДата: Суббота, 14.Фев.2015, 14:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Шымкент
Да в том то и дело всё это сделал. Может так двигатель себя вести?
Сообщение отредактировал Alers - Суббота, 14.Фев.2015, 14:01
PolozДата: Суббота, 14.Фев.2015, 15:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
Да, детектор должен идти ровно. Судя по снимкам, в конце что-то не так. Перекос что-ли?
Это не двигатель. Либо концевик глючит, либо проблемы в механике. Снимите крышку, посмотрите как движется детектор.
Сообщение отредактировал Poloz - Суббота, 14.Фев.2015, 15:16
AlersДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 05:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
Шымкент
Парни всё снимал проверяли плавность хода даже линейку на скотче подставили с другой стороны прыгают подшибники на ней но на качество снимка не отрожается. Ведёш рукой снимок проходит нормально. Вот и понять не могу что за хрень с ним происходит.
AlersДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 05:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Шымкент
Да у шестерёнки люфт не большой может он влияет?
StasikДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 05:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Конечно может.
Получаются колебательные движения в приводе из-за инерции движения стрелы.
Из-за этого детектор с низу раскачивается.
AlersДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 05:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
Шымкент
Спасибо за ответ придётся икать шестерёнку.
AlersДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 16:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 88
Шымкент
Всё запустили. Под болт крепления подложили кусок плёнки снимки пошли нормальные. По ходу не по уровню установили вот и срывало болт на шестерёнке. Спасибо всем.
1. Feederadi[26.Дек.2024]
2. NovikovAN4[25.Дек.2024]
3. qutab[25.Дек.2024]
4. alayura[25.Дек.2024]
5. BR[25.Дек.2024]
6. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
7. marker1k[24.Дек.2024]
8. Алексей4373[24.Дек.2024]
9. wowanww[24.Дек.2024]
10. traviolly[24.Дек.2024]
