Philips Mammo Diagnost UC
LauncelotДата: Вторник, 03.Мар.2015, 22:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Добрый день! Проблема в следующем при работе с экспонометром маммограф всегда отбивает 80-82 мАс независимо от плотности объекта и кВ, после чего загорается индикатор reset. На ручном режиме при установке мАс снимок также проходит, но выскакивает ошибка 511 и длительность экспозиции явно не соответствует заданным значениям мАс. Кто может подскажите что делать, опыта в ремонте данного маммографа очень мало.
anton26Дата: Среда, 04.Мар.2015, 04:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 375
Читал?
michail44Дата: Среда, 04.Мар.2015, 07:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет!Информации конечно маловато,но я так предполагаю,что проблема в экспонометре.Возможно плохих контактах разъемов. mail1
LauncelotДата: Среда, 04.Мар.2015, 17:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Предложенную тему форума я читал, но сходства с моей проблемой там не увидел, так как на ручном режиме (без экспонометра) аппарат работает неправильно и выходит ошибка 511 (дословно не помню, но смысл "экспозиция прервана backup таймером).
rodon79Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 18:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 220
походу у тя плата справа крайняя куку
1. Feederadi[26.Дек.2024]
2. NovikovAN4[25.Дек.2024]
3. qutab[25.Дек.2024]
4. alayura[25.Дек.2024]
5. BR[25.Дек.2024]
6. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
7. marker1k[24.Дек.2024]
8. Алексей4373[24.Дек.2024]
9. wowanww[24.Дек.2024]
10. traviolly[24.Дек.2024]
