Передвижной R-аппарат Practix 360 ф.Philips
x36xДата: Вторник, 10.Мар.2015, 13:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
Передвижной рентгенодиагностический аппарат PRACTIX 360, серии "PRACTIX" компании Philips Medical Systems DMC GmbH, ФРГ.
Регистрационный номер медицинского изделия МЗ РФ № 2001/596 от 11.05.2001 года, срок действия до 11.05.2011 года.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/06634 от 22.04.2010 года. РУ не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1416.
Пояснения см. в теме: "Регистрационное удостоверение и сертификат соответствия".
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В обслуживаемую больницу передали палатник Practix 360 от бренда Philips.
Передали без паспорта. У него самопроизвольно наклоняться кронштейн с моноблоком.
Раньше аналогичных аппаратов у нас не было, при осмотре ничего регулировочного не нашли.
Есть темы по проблемам с R-аппаратами серии Practic - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Practix] .
kloun71Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 15:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
тула
Подними штангу (кронштейн с моноблоком) к максиму вверх, и увидишь под аппаратам гайку на 20 , на штанге прям 10 см от края аппарата со строны где трубка, ее будет видно. вот ее надо закручивать. смысл в том что кронштейн с моноблоком на пружине, и подтягивание гайки, сжимаешь пружину, тем самым увеличиваешь сопротивление.
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 12.Мар.2015, 15:51
vitaltДата: Среда, 27.Мар.2019, 20:25 | Сообщение # 3
Кызылорда
Всем, здравствуйте!
Нужна сервисная документация данного аппарата. Если у кого-то есть, скиньте, пожалуйста, мне на этот адрес:
begemot544@gmail.com или дайте ссылку.
hobot111Дата: Четверг, 28.Мар.2019, 13:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 284
соловьиный край
К сожалению, только на бумаге.
vitaltДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 07:29 | Сообщение # 5
Кызылорда
У Practix 360 перестало работать реле времени.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.
ambroseДата: Понедельник, 27.Мар.2023, 01:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Здравствуйте, нужна распиновка кнопки экспозиции 5pin или мануал со схемой.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
