Визиограф Planmeca Dixi 3
abcdifДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Доктор приобрёл визиограф б/у PLANMECA bixi3 с интернет интерфейсом, но не программы не драйвера нет, нужна помощь.
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:27 | Сообщение # 2
наверно PLANMECA dixi 3
наверно LAN
он его живым видел ? судя по давности ему уже пора .
abcdifДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:39 | Сообщение # 3
Рентгенотехник
dixi 3 верно, купил через интернет гдето в питере
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:42 | Сообщение # 4
когда говорят что у стоматологов много лишних денег - они обижаются , а ведут себя так глупо . пусть выкинет или повесит на ковёр.
abcdifДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:57 | Сообщение # 5
Рентгенотехник
он еще и дентальник прикупил но он пока дышит
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:59 | Сообщение # 6
а комп ,до кучи, купить пожалел ? rofl
abcdifДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 20:07 | Сообщение # 7
Рентгенотехник
а сним калибровочный идет
madmacДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 20:26 | Сообщение # 8
мдя. подозреваю, у кого.
вариантов немного- прозвонить дилеров, но бесплатно вряд ли дадут. если только кто из коллег имеет и поделится...
МастерБакуДата: Суббота, 13.Авг.2016, 19:44 | Сообщение # 9
Цитата Cherep ()
жил там всего три
это тот у которого всего два провода ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 13.Авг.2016, 21:50
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 18:27 | Сообщение # 10
Надежный кабель сенсора усилен кевларом, внутри кабеля проходит только два провода.
какая разница один из 9ти порвался ,или 1 из 2 ? всё равно не работает unknown biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 09:48 | Сообщение # 11
снимите изоляцию , соедините неповреждённые участки обмотав их тонким проводом по спирали , сверху обмотайте экраном - лентой с другого кабеля . если возможно изолируйте термоусадкой , нет - обмажьте моментом(для резины) или тангитом.
ven4ikДата: Вторник, 16.Авг.2016, 13:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Пермь
Если от 3 до 5 лет датчику то меняют, с 50% скидкой на новый
ven4ikДата: Вторник, 16.Авг.2016, 13:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
Пермь
А так у них основная проблема с этим проводом, я его расковырял, теперь проблема корпус бы где то заказать. А так они только на заводе их ремонтируют.
ven4ikДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 15:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 26
Пермь
Я то ж отремонтировал, только по другому, корпус пилим.
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 20:08 | Сообщение # 15
Cherep, так как же ремонтировали оплётку ?
МастерБакуДата: Среда, 12.Окт.2016, 21:06 | Сообщение # 16
что кусок отрезали ? а обмотать оплёткой от антенного кабеля , с нахлыстом на старую и под термоусадку - не получилось ?
Doctor23Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 15:56 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 22
Евпатория
Cейчас столкнулся с аналогичной проблемой - датчик Planmeca Dixi b2, где-то проблема с контактом внутри кабеля. Как его, блин, найти этот перелом, если там 20 тонюсеньких проводков и все это в экранированной оплетке? shok
Может кто сталкивался, подскажите? Может кто сам датчик знает как разобрать безболезненно?
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
