Seriometa5
RomualdДата: Среда, 18.Мар.2015, 10:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте,имел ли кто нибудь удовольствие ремонтировать сей аппарат? Пульт chirana Seriometa5,камера RK70,генератор в виде отдельного бака ZDR3\1. Нет накала на трубке,анод раскручивается при нажатии кн.снимков.Проверили провода к баку,высоковольтные кабели все исправно.Не могу "нащупать"первичку накального транса,есть ли у кого нибудь схемы?Спасибо!
abcdifДата: Среда, 18.Мар.2015, 21:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
нить накала сначало проверь
RomualdДата: Четверг, 19.Мар.2015, 07:53 | Сообщение # 3
Липецк
Труба живая,забыл сказать...
bocman200101Дата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 09:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Добавил принципиальные схемы в хранилище файлов.
RomualdДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 09:15 | Сообщение # 5
Липецк
В общем по хитрому там всё организованно,накал включается во время нажатия кнопки снимка,далее раскрутка анода,предснимочная задержка и собственно высокое.По логике вещей накал должен быть постоянно (как на 12ф7), по этому изначально искал не там.Всё заработало,осталось "причесать"всё остальное.Всем спасибо! bocman200101, спасибо за схемы!
medelectДата: Среда, 13.Янв.2016, 11:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
инженер-механик
bocman200101,
Добрый день! Не могли бы Вы перевыложить документацию на Seriometa 7 заново, очень нужно, в хранилище ссылка не рабочая, или послать на адрес vladimantonov@mail.ru . Заранее благодарен! drinks
bocman200101Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 12:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Отправил на почту.
KAIДата: Четверг, 09.Июн.2016, 16:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой: аппарат также сериомета 5 - некоторые снимки чуть пересвечены. Те если снимать на одних и тех же значениях экспозиции, КВ, массы и пр. один и тот же фантом некоторые снимки получаются как будто с завышенным киловольтажом, чуть темнее чем остальные. Возможно, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
rodon79Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 18:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 220
У вас сдыхает фэу
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
