Немного прочитал постов,понял,что стоматологов не любят,т.е. тех из них кто суёт нос не в своё дело. Дело в том,что медтехников в нашем городишке не водится,поэтому приходится искать в просторах инета ответ на вопрос. А заплатить готовы. И миллион в месяц мы конечно не зарабатываем,как подсчитал один из уважаемых техников в соседней ветке.
радиовизиограф - это датчик , который заменяет плёнку.
это вы правильно поняли. документация в хранилище есть . единственное что могу вам посоветовать поставить стабилизатор , прозвонить кабель в пантографе , проверить предохранители.
стабилизатор стоял изначально,кабель прозвонили,предохранители проверили.Смотрел не медтехник,но парень с головой,изучил список возможных ошибок по мануалу,пришёл к выводу,что или сам генератор или блок питания не работает(питание от него не поступает или или оно не такое как должно быть).Что скажете на это?
проверить кабель в штанге от платы до разъема моноблока можно( чаще отваливается у разъема из-за вращения). только перед снятием моноблока подвязать штангу, чтобы в лоб не словить.
Всем откликнувшимся,спасибо большое. На следующей неделе обещали с фирмы подъехать у которой приобретали.Но предварительно сказали,что генератор только менять,если в нём причина. Запчастей на это уже нет в продаже. А парнишка который смотрел, очень толковый, просто по его мнению лучше пусть спецы по оборудованию посмотрят, если они не смогут устранить поломку тогда плотнее посмотрим. На той неделе обещали приехать. Отпишусь по результатам. Может кому и пригодится в дальнейшем. Ещё раз всем спасибо.
Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 18:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1292
ЦитатаМастерБаку ()
это они уже сделали , если пишет - живой
упс. давеча просто аналогичный аппарат любопытствовал по причине: при экспозиции больше 1 сек. сжигает пред. но, если направить тубус выше горизонта, работает без замечаний. пока моноблок не снял, ни фига не мог понять: кз нет, сопротивление первички в норме, разъемы на месте, кабель целый, выход с силовой платы есть, таймер в порядке. оказалось, что в корпусе масла хорошо если половина. при этом потеков под пластиком нет от слова совсем, корпус целый, персонал бьет себя тапкой в грудь, что масла никогда не видели. пробка цела. и он отработал 3 года. моноблок под замену.
Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 19:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1197
В дополнение к сообщению madmac, в узле вращения моноблока натирается металлическая пыль, которую можно вызвонить только мегомметром. Для её удаления потребуется полная разборка и чистка узла вращения.
Дата: Суббота, 28.Мар.2015, 09:30 | Сообщение # 13
нет
Нарткала
Сп
Да век живи,век учись. А масло для чего вообще. У нас вроде не было утечки. Всё сухо. И что за масло такое. Есть ли вариант самим добавить?
Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 18:56 | Сообщение # 17
нет
Нарткала
Серьёзные люди в Пятигорске сидят.Гарантию дают,но немного цены повыше чем у москвичей.Но думаю не стоит экономить,директор фирмы очень порядочный человек,за слова отвечает.А по нашей жизни даже с кучей всяких бумажных гарантий,если не отвечают за свои слова грош им(гарантиям) цена.
Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 18:51 | Сообщение # 19
нет
Нарткала
Проблема разрешена!!! Ура!!!Всё оказалось очень просто-отвалился один проводок внутри тубуса.Запаяли и всё стало ОК. Фирма одним словом. Всем кто принял учаcтие в обсуждении проблемы ещё раз огромное спасибо.Выкладываю разъёмчик, который отремонтировали.
