Здравствуйте форумчане! Теперь краткое описание проблемы: Спустя 20-25 минут с начала работы (выполнения рентгенограмм), возникает сообщение об отсутствии соединения с сервером. При этом продолжать работу невозможно. После перезагрузки спустя 10-20 минут вновь начинает работать, затем проблема повторяется.
похоже на полусмерть мозгов винта или порта винта на материнке. нагрелся и алё. есть возможность переподключить винт на другой разъем? или сам винт проверить?
Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 22:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
для начала проверьте жесткий диск, SMART, Victoria, бэдблоки сделайте его посекторную копию на другой диск, и попробуйте поработать с копией, возможно повезет и дело просто в диске. Судя по фоткам там IDE диск, но прибор 2009 года, так что проблем при установке новых больших дисков не должно. Если не найдете IDE, можно даже попробовать через SATA-IDE переходник
Возможно перегрев чипсета тн. южного моста на материнке, посмотрите куда идет шлейф от диска, и ищите большие микросхемы, трогайте их руками.
Появляются ли при загрузке системы сообщения BIOS о найденных дисках, как на обычных компах, есть ли разница до и после сбоя. После ошибки загрузитесь в какой-либо LIVE CD, будет ли там доступен локальный диск.
Есть ли доступ в операционку, что там в логах. Если там винда, попробуйте установить программу мониторинга температур, например, Spedfan и посмотреть температуры
Проверьте напряжения на блоке питания, может и он.
Сообщение отредактировал naves - Воскресенье, 29.Мар.2015, 23:58
