AGFA CR-30 база NX не сохраняет данные пациента
user_kzДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 09:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Как можно решить проблему ПО AGFA NX, ситуация такая: фельдшер-лаборант вводит данные пациента и дальше вставляет кассету со снимком. После этого снимка отображается в окне программы, а дальше компонент обработки изображении Musica выдает ошибку и соответственно данные пациента дальше не сохраняется в базе. Помогите !
user_kzДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 09:54 | Сообщение # 2
Кызылорда
Вот скриншоты
Al_smlДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 10:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 100
Смоленск
Зайдите в интеловскую утилиту от матушки и посмотрите в каком состоянии рейд
если дегрейд то писать небудет пока рейд не восстановится (40-50мин)
user_kzДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 12:29 | Сообщение # 4
Кызылорда
Посмотрел состояние жестких дисков Intel Matrix Storage Console,там указано для Volume0 состояние: нормальное. Думаю здесь с зеркальным томом нет проблем. Что еще может быть причиной
user_kzДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 12:51 | Сообщение # 5
Кызылорда
Может у кого есть конфигурационный файл .xml
navesДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 19:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
Похоже по какой-то причине изменились настройки базы
Сделайте то что просит программа
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/tcbchxcb%28v=vs.110%29.aspx
через утилиту osql
в коммандной строке наберите
OSQL -E -Q "ALTER DATABASE ADC_QS SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON"
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 27.Апр.2015, 20:14
user_kzДата: Вторник, 28.Апр.2015, 15:01 | Сообщение # 7
Кызылорда
Выполнил. Правильно ли я сделал, потому что после выполнения команды не последовало каких нибудь ответа
navesДата: Вторник, 28.Апр.2015, 17:31 | Сообщение # 8
Это вы уже запустили sqlcmd
Тогда в две строчки
Go
Или мою команду но в обычной командой строке windows
user_kzДата: Среда, 29.Апр.2015, 07:39 | Сообщение # 9
Кызылорда
Выполнил строку в командной строке. Правильно ли
navesДата: Среда, 29.Апр.2015, 10:41 | Сообщение # 10
Проверяйте софтом
user_kzДата: Среда, 29.Апр.2015, 13:01 | Сообщение # 11
Кызылорда
naves
Спасибо тебе. Ты выручил. Кроме этой команды, еще импортировал конфигурационные настройки с расширением .xml
Все вопрос решен.
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
