Флюорограф ПроГраф 5000
HamskyДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 14:43 | Сообщение # 1
Инженер-электронщик
Ярославль
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07697 от 17.05.2010 года на Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРгЦ-РП (ПроГраф), производства АО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, МО г. Истра.
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07697 от 07.06.2019 года на Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРгЦ-РП (ПроГраф), производства АО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, МО г. Истра.
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07697 от 13.04.2023 года на Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРгЦ-РП (ПроГраф)
Исполнение 1, модификация ПроГраф-4000: 1. Штатив (на телескопической колонне универсальный или на телескопической колонне простой). 2. Стол-каталка с рентгенопрозрачной декой - 0. 3. Камера рентгенографическая цифровая. 4. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-«АМИКО» или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП.
Исполнение 2: 1. Штатив (с горизонтальной траверсой простой, или на телескопической колонне универсальный, или на телескопической колонне простой). 2. Камера рентгенографическая цифровая. 3. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-«АМИКО» или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП.
Производство АО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, МО г. Истра.
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07697 от 27.11.2023 года на Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРгЦ-РП (ПроГраф)
Исполнение 1, модификация ПроГраф-4000: 1. Штатив (на телескопической колонне универсальный или на телескопической колонне простой). 2. Стол-каталка с рентгенопрозрачной декой не более 1. 3. Камера рентгенографическая цифровая производства АО «РЕНТГЕНПРОМ» на основе Детектора 1717SCC «RAYENCE Co.Ltd.», Корея, или Детектора Mars1717X «iRay Technology Co.Ltd.», Китай. 4. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-«АМИКО», или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП.
Исполнение 1, модификация ПроГраф-5000: 1. Штатив (с горизонтальной траверсой простой или с горизонтальной траверсой универсальный или на телескопической колонне универсальный или на телескопической колонне простой). 2. Стол-каталка с рентгенопрозрачной декой не более 1. 3. Камера рентгенографическая цифровая производства АО «РЕНТГЕНПРОМ» на основе Детектора 1717SCC «RAYENCE Co.Ltd.», Корея, или Детектора Mars1717X «iRay Technology Co.Ltd.», Китай. 4. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-«АМИКО» или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП.
Исполнение 1 (Ц), модификация ПроГраф-7000: 1. Штатив (с горизонтальной траверсой универсальный или с изогнутой траверсой). 2. Стол-каталка с рентгенопрозрачной декой не более 1. 3. Камера рентгенографическая цифровая производства АО «РЕНТГЕНПРОМ» на основе Детектора 1717SCC «RAYENCE Co.Ltd.», Корея, или Детектора Mars1717X «iRay Technology Co.Ltd.», Китай. 4. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-«АМИКО» или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП.
Исполнение 2: 1. Штатив (с горизонтальной траверсой простой, или на телескопической колонне универсальный, или на телескопической колонне простой) - 1 шт. 2. Камера рентгенографическая цифровая производства АО «РЕНТГЕНПРОМ» на основе Детектора 1717SCC «RAYENCE Co.Ltd.», Корея, или Детектора Mars1717X «iRay Technology Co.Ltd.», Китай - 1 шт. 3. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-«АМИКО» или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП.
Производства АО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, МО г. Истра.
Есть темы по проблемам, связанными с аппаратами "ПроГраф" по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[ПроГраф]
Поэтому, чтобы не вводить никого в заблуждение, перед тем как создать своё сообщение (пост) обязательно разберитесь предназначением тем на Форуме, для этого полностью прочитав их все.
kloun71Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 15:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
тула
Цитата Hamsky ()
Подскажите, пожалуйста, алгоритм калибровки трубы после замены на новую.
Дай почту, скинул мануал.
HamskyДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 16:32 | Сообщение # 3
Инженер-электронщик
Ярославль
milove2009@yandex.ru
Спасибо большое.
SIДата: Среда, 29.Апр.2015, 19:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Вроде, не надо калибровать.
petroveechДата: Среда, 15.Ноя.2017, 09:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Сгорела плата питания накала 400 В. Починили путём удаления и запитки от накопителя (рекомендация завода). При включении тестовой программы не видятся напруги и т п, хотя UCB соединения иногда находит. Заряд видит чётко. При тренировке трубы высокое проходит, тока нет. Блокировка есть, но пропадает при подготовке.
С чего начать?
sekosДата: Среда, 15.Ноя.2017, 19:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 192
Пенза
Что пишет в UrpLog?
petroveechДата: Четверг, 16.Ноя.2017, 06:55 | Сообщение # 7
Иженер
Цитата sekos ()
Что пишет в UrpLog?
В том то и дело, что ничего не пишет. Вроде, находит, вроде, пуск. И тишина.
Винду и ПО переставили сразу. Дистр был оставлен при монтаже. Вспоминается какой-то конфликт рпп драйвера. Какая-то версия плохо работала.
Может кто в курсе?
hlopik82Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 21:05 | Сообщение # 8
пенза
kloun71, скинь, пожалуйста, мануал ПроГраф 5000, если можно на почту: io.82@mail.ru
vladimir2626Дата: Среда, 30.Июн.2021, 14:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
Столкнулись с такой проблемой: в программе ПроГраф 5000 стали "не рабочими" инструменты обрезка и линейка, сам аппарат работает нормально. Причём проблема и у доктора, и у лаборанта. Пробовали переустанавливать ПО, пробовали создавать новую базу данных, ничего не помогает. Связывались с заводом, там разводят руками.
Может у кого-то был такой сбой?
DemVNikДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 09:57 | Сообщение # 10
Альметьевск
День добрый!
Имеем б/у аппарат Програф 5000 на базе прицепа
На дня случилась беда, в высоковольтном шкафу, где стоят модули рентгена что то коротнуло.
При осмотре выявился пробой транзистора на плате ККМ. Плата ККМ имеет маркировку КМ4 18 3338.
Модуль демонтировал, снял радиатор и увидел, что помимо транзистора пробило еще и шунт
Связался с Рентгенпром, предложили заменить/приобрести целиком весь модуль, но пока нет желания платить такую сумму. Отдельно детали не продают.
Есть желание заменить дефектные детали. С транзистором сложностей нет, нашел где приобрести. А вот с шунтами проблема.
Может кто знает где приобрести или у кого есть старые модули ККМ для разбора? Буду очень благодарен за информацию.
sekosДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 12:16 | Сообщение # 11
Пенза
А какая проблема?
Вместо 50 мОм показывает 0,00? ...
DemVNikДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 14:26 | Сообщение # 12
Альметьевск
Цитата sekos ()
А какая проблема?
Найти такие - проблема. Связывался с крупными поставщиками радиодеталей. Нигде нет.
Сообщение отредактировал DemVNik - Понедельник, 27.Дек.2021, 16:11
sekosДата: Вторник, 28.Дек.2021, 10:13 | Сообщение # 13
Пенза
Не найдёте. Это не 50 мОм - это 50 А.
И где это стоит?
DemVNikДата: Вторник, 04.Янв.2022, 11:24 | Сообщение # 14
Альметьевск
И где это стоит?
Стоят они на обороте платы, если снять алюминиевый радиатор.
По поводу номинала шунта - так сказала сервисная служба Рентгенпрома.
sekosДата: Вторник, 04.Янв.2022, 14:31 | Сообщение # 15
Пенза
Цитата DemVNik ()
По поводу номинала шунта так сказала сервисная служба Рентгенпрома
Возможно, они имели ввиду 50 миллиОм. Какое сопротивление они показывают при прозвонке?
По Вашей фотографии, не видно, что они сгорели.
PhaserДата: Воскресенье, 09.Янв.2022, 09:00 | Сообщение # 16
Мой Вам совет: лучше закажите плату.
Тоже по началу пробовал ремонтировать, вроде, всё нормально, потом через некоторое время начинается свистопляска с этой платой и т.д. ...
Короче, ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ ...
sekosДата: Понедельник, 10.Янв.2022, 10:29 | Сообщение # 17
Пенза
Как правило, выгорает пара: транзистор + диод (на фото).
Если молекулярный накопитель (слабое место) исправен, то можно ремонтировать.
DemVNikДата: Понедельник, 10.Янв.2022, 14:53 | Сообщение # 18
Альметьевск
При прозвонке 50 миллиОм.
На этом фото видны сгоревшие шунты. На плате их 4-е штуки, 2-а из них сгорели + транзистор + диод (как оказалось).
Возможно пригодится. Маркировка шунта vitrohm KN 352-009 5В 0R05 (по информации Рентгенпрома)
Осталось теперь найти его или аналог
Спецификация на этот шунт: https://ru.findic.com/doc/browser/KerBkjbWe?doc_id=29196322#locale=ru
DemVNikДата: Понедельник, 24.Янв.2022, 14:51 | Сообщение # 19
Альметьевск
В общем, после перепайки сгоревших деталей, плата ККМ не завелась. Даже ЖК индикатор не заработал ... Программа при попытке тренировки трубки или попытке выполнить снимок пишет: "нет заряда ккм".
Может быть у кого есть принципиальная схема этого блока ККМ, поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал DemVNik - Понедельник, 24.Янв.2022, 15:23
KoD333Дата: Суббота, 16.Апр.2022, 15:37 | Сообщение # 20
Нвкз
Как решили проблему?
После переустановки линейка работает, а обрезка нет. Рамкой нужный участок выделяется, но по клику внутри ничего не происходит.
Йцукен
KoD333Дата: Вторник, 19.Апр.2022, 17:36 | Сообщение # 21
Нвкз
Мало ли, вдруг у кого всплывёт, а поддержка рентгенпрона недоступна будет. Версия 1.16.х.х некорректно работает на Винде выше 7ки
Йцукен
naurДата: Среда, 22.Мар.2023, 10:54 | Сообщение # 22
predsedatel"
naur
Есть аппарат "ПроГраф 5000" в продаже на запчасти, трубка сгорела, остальное всё есть.
Почта для связи: aslan_89_95@mail.ru
naurcrb
KalichДата: Четверг, 08.Июн.2023, 07:21 | Сообщение # 23
Южно-Сахалинск
Можете скинуть, пожалуйста, мануал по оборудованию на почту: wr.kalitko@bk.ru
Буду Вам очень признателен.
DemVNikДата: Понедельник, 19.Фев.2024, 09:48 | Сообщение # 24
Альметьевск
На "ПроГраф 5000" часто горят транзисторы IRGP50B60PD1 на плате разряда, их там 2.
Давно заменил молекулярные накопители на суперконденсаторы от Феникс, но эти транзисторы как горели до замены, так и сейчас горят. Закономерности никакой нет, могут проработать месяцами, а могут раз в неделю выгорать. Выгорает один из двух. Бывает горит один, бывает выгорает другой. Симптомы следующие: после включения аппарата проходит тестирование шторок и аппарат выключается.
Никто не сталкивался с таким, и как лечить?
DemVNikДата: Среда, 21.Фев.2024, 15:13 | Сообщение # 25
Альметьевск
Заменил сгоревший транзистор на плате разряда, заменил модуль ККМ на подменный, заменил провода и разъёмы от ККМ до модуля разряда (на плате ПС2).
Включаю, работает, делаю несколько снимков. Выключаю, жду 15-20 минут на разряд, включаю и история повторяется. Аппарат включился, тестирование шторок и выключается. Проверяю транзистор - пробит ireful
sekosДата: Четверг, 22.Фев.2024, 10:09 | Сообщение # 26
Пенза
У Вас такая схема?
DemVNikДата: Четверг, 22.Фев.2024, 10:16 | Сообщение # 27
Альметьевск
Цитата sekos ()
У Вас такая схема?
Совершенно верно.
sekosДата: Четверг, 22.Фев.2024, 14:14 | Сообщение # 28
Пенза
Тогда, после замены транзистора, Вам пригодится:
DemVNikДата: Четверг, 22.Фев.2024, 15:00 | Сообщение # 29
Альметьевск
У нас сам стабилизатор напряжения не используется на этом модуле, используется только часть платы, где производится разряд накопителей
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
